Jag har efter att för ca 2,5 år sedan dränerat 3 sidor av huset en permanent bestående fuktfläck utanför garaget. Upptäkte detta ca: 1 år efter dränering där tunga maskiner körde på infarten. Huset är ett Bollebyggdshus från 1973/74. Den sidan av suteränghuset där fläcken finns ligger lägst på denna sluttningstomt.
Nu i vinter så ser det ut som att det har övergått till att vara ett långt tjälskott och där även plattorna bredvid entrén har rest sig ca: 3 centimeter, garagedörren kan nu inte öppnas pg.a markhöjningen. Jag har påpekat detta till Farmartjänst som gjorde dräneringsarbetet men deras kontroll som gjordes i sommras pekar på att dräneringen fungerar på den sidan som dom INTE åtgärdade. Detta leder vidare till en teori som jag vill testa på er som läser detta och vill gärna ha er respons om vad som kan vara fel och hur jag bör gå vidare med ärendet.
Kan det vara så att de avloppsrör som går ut på den icke dränerade sidan mellan entré och garage helt enkelt har sprickor och som visar de tecken som jag nämnt? På fyra år så har jag blåst avlopprören vid två tillfällen med hetvatten efter att ha fått stopp i köksvasken, senast så lät jag blåsa rent i samtliga brunnar typ badrum, kök, dush, pannrum, garage och liknande.
Är det så att det kan vara ett kommande försäkringsärende och vilka besikningsvarianter finns att tillgå eller är det så illa att jag måste stå för alla kostnader?
Mina plattor mellan huset och garaget reser sig minst 3 cm varje vinter pga kälen, det återgår dock till någorlunda normalläge i april, maj så jag tror inte platthöjningen har med något läckage att göra.
Kan du inte ta lite bilder så man får en bättre uppfattning om hur du menar och hur det ser ut?
