Hej, har ett stort problem med is och fukt på insidan av fönster mest problem är det i sovrummet. Men är problem i alla fönster. Vi har byggt in en ventilation i sovrummet men problemet kvarstår. Vad ska vi göra egentligen för att bli av med problemet? Blir både rost på skruvar och färgen släpper samt antydan på svartmögel vi köpte detta sutteränghus för något år sedan som var bytt alla fönster och installerat bergvärme. Lägger till några foton på sovrumsfönstren och fukt samt ventil vi byggt in.
Fläktar
vi står själva inför fönsterbyte på grund av dåliga fönster med aluminiumram där det bildas kondens och frost. Dessa är gamla och i vissa bara enbart ett isolerglas.Katty skrev:
Känns som att detta inte ska ske på så nya fönster och att de ska kunna bli så kalla invändigt. Måste väl vara konstruerade så att köldbryggan ska brytas. Du kanske ska ta kontakt med fönstertillverkaren!? Vad är det för märke?
Kanske någon mer kunnig på detta kan hjälpa dig, men känns ju spontant som att fönstren inte ska bli så kalla invändigt. Inte nya fönster.
Jag hade ute Anticimex för villabesiktning (ingår i min villaförsäkring) och jag har haft liknande problem med mina fönster och lösningen jag fick var följande:
1. Montera fönsterventil eller väggventil i hallar, vardagsrum och sovrum (Tilluft).
2. Montera Pax badrumsfläkt (utsug) i badrummet som alltid är på. Se till att badrumsdörren står på glänt så övrig luft kan gå ut den vägen med.
Har påbörjat detta med badrumsfläkt och lite fönsterventiler och redan märkt skillnad
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Det handlar inte om fönstren i sig utan ventilationen i huset. Hus idag är för välisoleradeJaget skrev:
Hej, Kåken har bra isolerade fönster men ventilationen är helkass. Självdrag kör man i tält inte i dagens hus. Det som saknas är frånluft åtminstone i alla våtutrymmen och kök vilket kan fås med väggfläktar eller dyrare variant med ett mekaniskt frånluftsystem med central fläkt
Tog kontakt med dom förra året, tyvärr hade dom gått i konkurs så tyvärr ingen hjälp där. Ska se om jag kan hitta åt namnet på fönstersorten.Jaget skrev:
Jag kan bara instämma med vad som skrivits tidigare..
Huset med rimligt fungerande självdrag är byggt med annan uppvärmning (varm skorsten/panna) och otäta fönster.
När man konverterar till bergvärme och byter fönster så måste även ventilationen konverteras.
Det ska normalt vara tilluft i sovrum och vardagsrum, och frånluft i badrum/toa, kök och tvättstuga.
Jag köper ju detta med ventilationen (är verkligen ingen expert), men inte ska väl nya fönster kunna bli så kalla invändigt att de fryser?
Som jag nämnde innan. Vi har aluminiumfönster längst ut i vår tegelfasad. De är oisolerade i karmen (förmodligen konstruktion för annat klimat än nordiskt). På dessa blir det grym kondens eftersom det finns ju inte något som bryter köldbryggan. Jämfört med till exempel träfönster som inte alls leder kyla på samma sätt som metall.
Tycker bara det är konstigt att fönstren kan bli så otroligt kalla invändigt. Men vad vet jag...
