2 708 läst ·
2 svar
2 svar
fukt kom ner i bjälklaget, vattenskada?
hallå,
nyinflyttad i gammalt hus från 1890. det mesta ska rivas ut och byggas om, så fler frågor av alla slag kommer nog i diverse trådar framöver.
första vi gjorde var att (hafsigt) installera in en tvättmaskin på övervåningen, som efter ett par tvättar skickade ett par liter vatten rakt genom golvet och genom taket på nedervåningen. det droppade i några timmar och sedan torkade ytskikten snabbt.
vi ska ju göra om nedervåningen och innertaken, men det låg inte först på listan fram till detta hände.
frågan är: kan vi ignorera detta eller bör vi knacka ner innertaket och vädra omgående?
allt i huset är trä. ventilationen är av typen "ingen isolering", och det strålar kyla ifrån plankytterväggarna.
jag vill höra "det är lugnt, detta har vädrats ut pga dålig isolering i bjälklaget". säg det, tack.
Du kan vara lugn, nån enstaka gång har ingen betydelse. Trä tål mycket vatten innan det tar skada, problem blir det om det regelbundet tillförs fukt och det inte får möjligheten att torka. Är du fortfarande nervös kan du ju såga upp några hål i taket för att förbättra luftcirkulationen i mellanbjälklaget.
