M
Fick nya Elitfönster monterade i vårt hus i våras.
Fick se imorse när det var -2 grader att det var lite kondens ett par cm på insidan av en del fönstrerna.
Det är ofta det blir kondens på utsidan.
Huset är byggt -76. Elitfönster alu complete 1.1 med spaltventiler. Självdrag som ventilation.
Min tanke är att det har blivit kondens på insidan på fönstrern eftersom inga elementet har varit igång samt spaltventilerna varit stängda under natten.
Dålig ventilation.
Så kan det nog vara. Testa med elementen påslagna och se om det hjälper. Annars är det ju ett relativt vanligt fenomen att man får kondens på nya fönster p.g.a. för lågt u-värde, vid vissa väderförhållanden. Ibland får man helt enkelt leva med det.
På utsidan är det väl vanligt att få kondens på fönster p.g.a. för lågt u-värde, men på insidan så är det väl pga att ventilationen som är dålig? Elementen hjälper ju till att få snurr på luften, men försvinner det inte när du satt på elementen så bör du se efter ventilationen.
M
Har haft spaltventilerna lite öppna samt höjt par grader på elementen.
Lite, lite fukt på insidan av fönstrerna men klart bättre så jag tänkte mäta luftfuktigheten i helgen. Duger det med en enkel termo/hygrometer från Jula?
http://www.jula.se/digital-termometer-hygrometer-943093
Vill mest bara få en indikation på luftfuktigheten innan jag börjar vända mig till en vent firma.
