D
Vi har en del av vår tegelvägg som blir fuktig vid ”blött” väder (se bild). Ibland kan den se ut som på bilden under längre perioder. Det torkar ur om det blir minusgrader och är även torr större delen av sommarhalvåret. Är detta något att oroa sig över? Det finns inga tecken på fukt invändigt.
Tegelvägg med synlig fukt, delvis täckt av en gren och intill betong.
Tack på förhand!
Vad finns runtomkring? Vad är det som skymtar till höger i bild? samlas det vatten i skarven på trappen eller vad det är och tar den lättaste vägen när det ska rinna bort och det råkar vara mot din tegelvägg?
D
Till höger är en trapp i sten och stuprör som går ner i marken. När det regnar så rinner vattnet ner för trappen. Jag kan inte se att det rinner vatten ner mot tegelväggen.
