Hallå.
Vi ska eventuellt köpa ett hus byggt 1945. I källaren är där tydliga tecken på att det pressar igenom vatten genom vägg och lite genom golvet.
Huset dränerades 2004 och då fästes platonmatta på grunden, dock så verkar det som huset vilar mot bergrund i en sluttning så mattan kommer ej under bottenplattan.
De stora frågorna jag har är ifall det på något sätt går att åtgärda genomträngninge?
Ifall det inte går, hur är prognos för eventuell vittring av husgrunden p.g.a. vattnet?
Tack på förhand
Tack på förhand
Vattnet kommer in strax över golv , det beror hur högt berget är på utsidan samt hur
berget kommer in i huset vid genomslaget , det finns troligtvis direkt under plattan ( golvet ) och då kan det bli problem att åtgärda det , dräneringen ligger högt och kan inte ta vattnet , det kryper under den kanske i sprängsprickor och in , kanske ni måste bila upp golvet och försöka få till en dränering på insidan ,under väggen och förpassa vattnet ut på något sätt .
Alltid svårt att säga något , vad som är bäst för den här typen av genomslag , det skiljer sig mycket mellan hus till hus
L Liteavvarje skrev:Vattnet kommer in strax över golv , det beror hur högt berget är på utsidan samt hur
Okej jag tackar för svaret. Förstår att det är svårt att säga något med säkerhet då det finns så lite fakta.
Tror ni att det finns någon risk för vittring av grunden p.g.a. detta?
