19 172 läst ·
35 svar
19k läst
35 svar
Fujitsu 09 eller Mitsubishi FH35
Ja, mätte utluften idag när det är 8 plus grader ute. Den är 42,3 grader vid full effekt (inställd på 30 grader) och max fläkt. Varmare än 43 grader tror jag inte att pumpen klarar av. Det är samma utluft temperatur som på vinter vid minus 10 grader.electroluxaren skrev:
Pumpen tappar inte effekt när det blir kallar. Den ger ut allt den kan men det räcker inte. Den är för liten. Tänker sätta en till ovanför entre dörren och stänga av elpannan.
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Tack alla för bra svar och tips. Har precis idag lagt en beställning på en likadan hos Polarpumpen. Ska bli intressant att se om leverans och installation m m uppfyller förväntningarna.
Lösvirkesbyggare
· Gotland
· 278 inlägg
Den jobbar på bra. Värmer upp hela storstugan, 34 m2, utan problem. Inga element på. Visserligen varm vinter i år men ändå. Särskilt i köket där den sitter är det varmt och gott. Andra änden av storstugan gör sig draget ibland påmint men det är ju inte pumpens fel... Hur går det själv?L Lars48 skrev:
Det här året har det varit inga problem. Värmer gott så länge det är inte kallare än -2. Kallare än så då kör jag med elpannan.Lattjo-Snickaren skrev:
