4 099 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
FTX förbrukning modern vs gammal
· Västra Götalands
· 11 inlägg
Hej.
Vårt hus har idag ett gammalt ftx aggregat modell RDAA-1-4-0-1
värmeelement effekt 1.8kW
Motoreffekt full drift 0.15W
Har installerat en energimätare för jag vill se hur mycket detta drar vid kalla dagar och även för att jag loggar det mesta här hemma.
Vid 0-gradigt ute så blir snittet 0.67kWh.
Under nollan vid ca -3 ökar det till 0.78kWh
Nu när vi är runt -10 och ännu lägre så är snittet 1kWh och lite mer därtill.
Ni med modernare system, hur ser er förbrukning ut nu i vintertid?
Jag har fått en offert på ett nytt Swegon Casa R5 H Smart så därför önskar jag få en fingervisning på vad sänkningen på energiförbrukningen kan bli.
Den stora vinsten ligger väl i värmeåtervinningen och inte i ingående komponenters effekt. Din gamla korsströmsväxlare brukar generellt ha mycket lägre värmeåtervinningsgrad än nya med roterande växlare.
kolla gärna din verkningsgrad se
https://www.dimensionera.se/ventilation/varmevaxlare.php
· Västra Götalands
· 11 inlägg
Sant men med bättre värmeåtervinning så sjunker ju förbrukningen och det är ju besparingen jag behöver få lite data på att räkna hem investering i nytt aggregat.H Håbbe01 skrev:
· Västra Götalands
· 11 inlägg
· Västra Götalands
· 11 inlägg
Jodå, vi har kamin, luft/luftvärmepump plus några elradiatorer som är igång nu under vintern.H Håbbe01 skrev:
Det kommer ju påverkas rätt ordentligt med varmare inluft än den vi får idag.
Som lägst idag var inluftens temp 14.7 grader med -16 grader ute.
· Västra Götalands
· 11 inlägg
Uppdaterar här med nuvarande ftx-systems förbrukning hittills i januari: 530 kWh
Ca 30% av elförbrukningen.
Någon annan som vill dela med sig vad ett modernt ftx system har förbrukat med ungefär samma husstorlek?
Swegon har en Energikalkylator online https://procasa.swegon.com/sv/procasa-e
Välj aggregat och rulla se nedan ner lite för att knappa in plats, luftflöde mm. så får du en energiberäkning på årsbasis.
(Även ljuddata vid vald driftpunkt)
· Västra Götalands
· 11 inlägg
· Västra Götalands
· 11 inlägg
· Västra Götalands
· 11 inlägg
