404 läst ·
13 svar
404 läst
13 svar
FTX / Asbest
Vi håller på att göra en del renoveringar, och i samband med köksrenovering tänkte vi att vi kunde börja installera spirorör för framtida FTX.
Då började vi fundera hur hela systemet skulle se ut och upptäckte att en schakt som vi hade tänkt dra spirorör i har en del Asbest / Eternitkanaler i.
Vi har börjat ta in offert för rivning/ sanering, och en företag har rått oss att inte riva asbest och istället dra spirorör ett annat väg.
Hur borde vi tänka?
Efter renoveringen kommer det blir krångligare att ta bort Eternitkanaler, men också om vi kan göra ventilation utan att riva Eternitkanaler sparar vi 70k+
Schakten har lätt tillgång till alla tre badrum, istället skulle vi behöva dra kanaler genom en garderob på andra sidan huset och sedan "kommer tillbaka" till badrummen. Det blir mer rör helt enkelt .
Huset är 190kvm boarea och 120kvm biarea. Vi vill att aggregatet ska sitta i pannrummet i källaren
Hur borde vi tänka?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 670 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 670 inlägg
Det finns ju i sig ingen anledning till att riva eternitkanalerna, eftersom de inte ger ifrån sig något asbestdamm när de får vara ifred.Gareth skrev:
Sen kan man ju fråga sig om det är lönt besvär och pengar att installera FTX, många anser att det inte värt det i gamla hus.
Jag rev alla våra eternitkanaler själv, en kanal var jag tvungen att knäcka för att få bort, resten revs hela.
Om det är "värt" att installera FTX-system eller inte beror bl.a. på hur krångligt det är, vad man har för uppvärmningssystem, hur man värdesätter inomhusklimatet.
Vi hade obefintligt självdragssystem efter att oljepannan hade bytts till fjärrvärme. Vi tog hjälp av en firma och satte in FTX-system. Jag gjorde en del förberedande arbeten för att förenkla dragningen av kanalerna mellan vinden & källaren samt lite i källaren.
Vi har fått mycket bättre inomhusklimat i hela villan efter installationen av FTX-systemet än vad det var innan, så ja vi tycker att det är värt kostnaden.
Jag har läst lite emot ftx men just nu är ventilationen i huset fungerar inte, så vi behöver någon typ av mekanisk ventilation - båda för bättre inomhusluft och för att hjälpa med radon.
De kanalerna går upp från källaren till taket, så jag tror de kommer behöva ta isär för att få ut
Du kan inte koppla på dina gamla kanaler på det nya?Gareth skrev:
70.000 för att ta bort de låter väl saftigt. Långt över fjorton mandagar.
Normalt är som sagts att de utan svårighet kan tas ner hela.
+1 på att ta ner dem själv. Jag är inte nonchalant när det gäller asbest men just hela ventilationskanaler gav vi oss på själva då de satt åtkomligt för att i stor mån plockas ner hela utan damm/smulor.
Har en gammal kåk med nyinstallerat ftx, som natt och dag och värt varje krona. Man kan ifrågasätta värmeväxlarens vara eller icke vara i gamla otäta hus men kostnaden är ju minimal om man ändå ska ha mekanisk till och frånluft.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 670 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 670 inlägg
Ja, mekanisk ventilation brukar behövas i 60/70-talshus. Sen om ni blir tillräckligt nöjda med utblåsfläktar i badrum etc. är ju svårt att veta för andra.Gareth skrev:
Den här gången hade du tur, för tur behöver man när egna frågor besvaras av en själv😁. Arrogansen är en opålitlig följeslagare för rätt som det är biter den dig i rumpan.Demmpa skrev:
Men drygt fjorton mandagar låter väl tilltaget även om de börjar plasta och står i när det eventuellt bara är att montera isär de utan pjåk.Demmpa skrev:
Det här ser ut att vara ett typiskt gördetsjälvjobb.
Bara för att vara lite mer tydligt (i början det var inte tänkt om "borde jag riva det själv" , utan om krångligare ftx installation vs 70k på asbest rivning
Schaktet går från källartak till yttertaket, och (vi tror, jag ska dubbelkolla) innehåller 7 Eternitkanaler. Bygglovsansökan från när huset byggdes står Eternitkanaler, de två synliga i källaren ser ut att vara eternit, och jag har ingen anledning att tror att de inte är eternit i schakten.
Tillgång till schakten blir förmodligen via en städskåp på entre våning och en vägg på övervåningen.
I schakten finns även en rökkanal till gamla oljepanna. Olja pannan är borta sedan länge och nu kör vi fjärrvärme
Idag öppnade jag upp ett litet hål i schaktet, och såg att i alla fall en av eternitkanalerna som jag kan se från pannrummet är ett spirorör i schaktet. Jag skulle behöva öppna upp ett större hål för att se mer – men jag hoppas att den andra från badrummet i källaren också blir ett spirorör någonstans i schaktet.
Lite mer info:
I källaren finns det två synliga eternitkanaler – en som går genom väggen från tvättstugan in till pannrummet, och sedan upp. Från entrévåningen ser jag att det är ett spirorör ungefär 50 centimeter från pannrumstaket. Den andra går från badrummet genom väggen till pannrummet och sedan upp.
När jag tittar på insidan av ventilationsröret från badrummet är det fyrkantigt så långt jag kan se (vilket inte är jättelångt eftersom det vänder uppåt).
Det finns tre andra ventilationspunkter – badrummet på entréplan, badrummet på övervåningen och ett sovrum på övervåningen – de tre är runda, så jag hoppas att det finns en chans att de är vanliga spirorör...
Lite mer info:
