B
hej vattnet har frusit på vägen in i huset vad kan jag göra?Har egen borrad brunn som ligger 4 meter från huset?Kan värmekabeln vara trasig?Hur lång garanti har man i såfall den installerades 2015?
R
Släng massa kol längs där ledningen går och tutta på. När proppen har smält lägg på ett antal frigolitskivor. Sen får du fixa till det bättre när det är varmt.
Har du värmekabeln i röret eller utanpå röret?
Sannolikt så har den gått sönder.
Vanlig reklamationsrätt är 3år på ursprungliga fel/tillverkningsfel.
Sedan kan du ha längre eller kortare garanti från din säljare (garanti är frivilligt, reklamationsrätt lagstadgad).
Först försöka lokalisera var isproppen kan vara.
Hur märker du att ledningen har frusit?
Hur djupt ligger röret från borrhålet till huset?
Hur djupt kan kälen ha gått?
Var i landet?
Snö på backen?
Har huset torpargrund? Vilken typ av grund är det?
Var sitter pumpen?
Hur är ledningen isolerad?
Går värmekabeln i ledningen eller utanpå?
Är värmekabeln fast ansluten eller via stickpropp?
Är säkringen hel till värmekabeln?
Har du möjlighet att mäta strömförbrukningen på värmekabeln?
