1 839 läst ·
16 svar
16 svar
Frusen kallvattensida duschblandare i yttervägg/kupa
Har ett relativt nyrenoverat badrum (2021) på övervåning i trähus, 1,5-plans från 1977. Blandaren/duschen är delvis mot yttervägg då den vetter mot väggen i takkupa/utbyggnad. (Se bild för förståelse).
Har råkat ut någon gång under åren som det varit i bruk att kallvattenmatningen har upphört vid kallt väder. Samma sak denna vecka. Har haft på känn att det skulle komma nu, vilket det också gjort. Matningen till duschen ligger i mellanbjälklaget (som är ganska välisolerat) från tvättställ, så min tro är att det fryser precis i 90-gradaren.
Jag behöver givetvis få bukt på proppen nu (ej lyckats än) men även göra något för att förebygga detta framledes. Antingen funderar jag på att gå in genom kattvinden och försöka mata upp isolering (kan man köra någon sorts lösull? Duger det?) alternativt riva loss panelen på utsidan och gå den vägen för att få isolerat så mycket det går. Frågan är dock vad som behövs för att verkligen tillse att det inte fryser igen? Känslan är att det är bra kallt på den gamla takstolen som går diagonalt ner i området.
Alla tips emottages med stor tacksamhet.
Kanske de hade fungerat att blåsa in varm luft i skudsröret som är runt pexslagen, bara en idé, vet ej om de skull fungera.
Körde blåst "överallt", men bästa resultatet och släppt propp kom efter typ 7 timmar varmluft från utsidan. Behöver onekligen riva ner panelen och tilläggsisolera där på nåt sätt. Måste blåsa iskall luft rakt in under plåten på utsidan.T Timmermannen77 skrev:
Blandaren sitter typ precis i skärningen mellan pannorna och plåten. Vet inte hur mycket (lite) isolering det är där, men troligtvis inte tillräckligt.
Lutar åt att dra en värmekabel, invändigt röret. Kommer även se över isoleringen yttersida när vädret är lite trevligare.
Försöker läsa mig till vilken av Ebeco Frostvakt 10 eller Raychem ETL Frostguard som har minst ytterdiameter? Någon som vet? Ebecon säger åtminstone att den har 7,8mm x 5,1mm, men inget på Raychem. Pallar inte beställa hem något som är omöjligt att få in. För åtminstone ser ju Raychems "ände" bra mycket fetare ut än 7,8mm på bilderna... Se bilagd snapshot från deras egen sida.
Har rör-i-rör med ytterdiameter som är typ 15 eller 16 (svårt att mäta där det sitter, och antar att jag har typ max 9-10mm invändig diameter att jobba med. Därtill sitter det ju säkert en massa hylsor och för att knö igenom sån här i befintlig installation som säkerligen kräver mindre böjradier än 35mm är ju den absolut tunnaste interna frostvakten att föredra.
Kikade på ditt foto 1 . ser lite lömskt ut , det är säkert isolering i hela väggen där. Är du säker på att det fryser vid takstolen, så det inte är nere där FD kattvinden är, en kattvind blir lika kall som ute, och tycker att det inte ser ut som att något vindskydd finns i väggen, bara ull. Det är gles på takstolen som syns, är det isolerat tak hela vägen ner eller.
Ingen aning exakt var det fryser, mer än att det fryser. Och teorin är ju kring takstolen. Men givetvis är ju kattvinden en riskplats också. Samtidigt, den är ju "isolerad" mot yttertaket, även om såklart ett av ungarnas rum som vetter mot den har en bra kall gipsad snedtaksvägg i området. Tackar för inputen!
Vet att mellanbjälklaget är exceptionellt dåligt isolerat i resten av huset, så det är ju kanske iofs en risk att det är kalldrag därifrån och upp också. Badrummets mellanbjälklag isolerades vid renoveringen åtminstone.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 720 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 720 inlägg
Blir ju köldbrygga där takstolen och yttertaket möter badrumsväggen.
Har du fått säker vattenintyg? Det där kan inte räknas som enligt säker vatten när det inte är någon isolering bakom.
Att ta ner panelen på utsidan är ju en väg att ta, men hur mycket isolering mer går det att få dit, verkar fullt nu. Sen den delen som är mot kattvinden kommer du nog inte åt, annat än att öppna taket. Det kan gå att ta bort panelen och få ner en V-kabel i väggen, blir nog svårt att få den ända ner till golv. Ävensom att den ska ha ström från någonstans + en termostat. Det finns ytterligare ett alternativ som är kanske lättare. Se hur det går att komma åt matande rör nerifrån och lägga utvändigt i rummet. Tror det är minsta jobbet i ditt fall. Tråkigt när det händer och massa jobb blir det att åtgärda.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 720 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 720 inlägg
Om det är gjort av en firma så behöver du reklamera jobbet (hänvisa till konsumenttjänstlagen) och kräva att de betalar för åtgärderna. Det är ju fel på utförandet. Man skulle ha avrått från dolda rör och dragit rören synligt på insidan.
Det där är en komplicerad historia.... Firman som gjorde badrummet första gången (ja, jag vet att du säkert läser här fortfarande, och golvbrunnen var fortfarande helt horribelt installerad) 2017 gjorde ju allt från scratch, och givetvis ingen dialog kring huruvida det var jättesmart att ha just den planlösningen som jag har nu.S sinuslinus skrev:
När allt revs upp och gjordes om av en ny firma 2021, var det inte heller någon kanondialog kring lämplig placering och (nu med facit i hand) tillbördiga åtgärder för denna placering av blandare. Den nya firman besiktade rördragning osv, som var kvar från den gamla och tog ju ansvaret för totalentreprenaden, så sett.
Men med alla dessa jävla resor kring detta förbannade badrummet vill jag bara få löst det nu, och tänker att det är bäst att göra det själv för att veta hur det blir gjort.
