Brukar gå att rädda. Ta in den och låt den tina ordentligt först. Låt den helst stå några dagar i värmen och sen provar du att ladda den lite försiktigt.
Det är mycket viktigt att den är helt tinnad först då ett fruset batteri kan spricka elle explodera vid laddning och det är klart obra
Den står nere i källaren nu och där är 12C. Den får stå ett par dagar och sedan testar jag ladda upp. Sedan sätta last på och ladda ur för att se vad den klarar. Det är en 110Ah som jag har i båten. Trodde jag tagit ut den, men tydligen inte
Om det är helt urladdad och inte tar laddning med en hemmaladdare och "normal" laddström så kan du ta med batteriet till någon firma som har laddare med hög strömstyrka och försöka "chocka" igång det. Såg hur man gjorde det på ett företag som renoverar startmotorer/generatorer. Efter några minuter med hög laddström så tog det sedan laddning med vanlig "hemmaladdare".
Som Anders S skrev så kan man "chocka" igång batteriet, men vad många gör då är att polvända ett dött batteri och chockladda ett tag, genom polvändningen kokar man då bort beläggningen från blyplattorna som då faller ned i botten av batteriet. När detta är gjort sköljer man ur batteriet med destillerat vatten, sen fyller man på nytt och laddar med ca 5-8 droppar koncentrerad svavelsyra per cell och kör igång "normalladdning". Om man vill ge sig på detta gäller skyddsglasögon, handskar, oömma kläder och en syraviktsprovare, det kan stänka frisk och är starkt frätande så stor försiktighet gäller. En sån "batteriräddning" förlänger batteriets livslängd c:a 1-2 år, sen är blyplattorna helt slut kemiskt sett. Tror det blir biliggare att köpa nytt med dagens priser.
Lycka till.
Lycka till.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Om någon undrar, så efter långsam upptining och efterföljande laddning så satte jag en 10W lampa på och lysa och följde upp polspänningen. Tänker sluta då jag når 10,5V. Då vet jag hur många AH batteriet klarar. För närvarande har jag fått ut 71AH och pospänningen är fortfarande 11,6V med last..
