1) Funderar på att sätta in en frostvakt i pumprummetjordkällaren, är det OK att ansluta till vanligt jordat uttag, eller måste man installera den fast?
2) En sådan här med IP23, är det fullt tillräcklig säkerhet?
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=135273&category_id=816
3) Spelar det någon roll om det sitter JFB eller ej före (även om det såklart är bättre med)?
L
Eftersom s.k. frostvakter generellt levereras med vanlig gjuten kontakt för anslutning till jordat uttag så utgår jag från att det är OK att använda den? Så kör iaf jag för att hålla min pump frostfri. Kör en frostvakt på 400W som ser ut ungefär som den du länkar till, köpte min på Jula för ett par år sedan och har haft den konstant inkopplad sedan dess utan problem.
Jordfelsbrytare är väl alltid att rekommendera... Eftersom jag saknar fast JFB så kör jag med en separat dito i eluttaget, det känns iaf bättre :)
1-2) Ja, så länge det inte dryper av fukt i jordkällaren och det står att elementet är OK för jordkällare/pumphus.
3) Inte mycket att fundera på. Eftersom du frågar har du alltså ingen i centralen? Då sätter du en portabel i uttaget.
Nej, jag visste bara inte vilken central som matade belysningen som jag tänkte lägga ett vägguttag till. Nu vet jag, och det var inte samma som matade pumpen. :) utan från den med JFB. Alles klar Herr Kommissar!
