Obehandlade träplankor bildar en fasad med en brutet utrymme nära takkanten, mot en bakgrund av grön växtlighet.
Hej , räcker det med att lägga värmekabel runt vatten rören under huset samt lägga isolering runt rören o vattenvärmeberedaren. Plintgrunden ser ut så här utifrån med springa mellan bräderna se bild
Eller behöver man täta den inifrån?
Tänkte iså fall montera nån typ av skivor uppifrån o ner. Gjutplywood var min första tanke eftersom det står emot fukt bra men tycker det blir lite dyrt. Är det nån som har gjort nåt liknande o vad använde ni?
Tacksam för svar
Hur ser det ut på undersidan , är det alla rör där eller ?
Ja, rören är i mitten under huset o vatten tanken skall isoleras o ställas i närheten av ytterväggen med värmekabel. Avloppsrör under huset med tank nära en yttervägg i ett utrymme med träspaljé.
Vattenbehållare som ska isoleras, placerad under hus med synliga rör och värmekabel.
Ledsen att behöva säga det , men med den rördragningen är det liksom kört att få till det på ett bra sätt. Enda möjligheten är att bygga in hela grunden som en isolerad enhet.
Jo, misstänkte det ,hade en tanke på att man skulle mura med lecablock från backen o upp runt hela skulle det fungera tror du?
Hade nog hellre byggt ett litet hus under grunden för vatten installationen istället för att bygga in allt. Lättare att hålla både torrt och varmt.
Hur stor är varmvattenberedaren? Till en sommarstuga kanske ni klarar er på en mindre och kan flytta in den i huset? Gällande vattentanken borde den gå att tömma eller måste den användas vintertid?
Vattentanken är tänkt att användas vintertid då sommarvattnet stängs av, har alltid tömt systemet tidigare när sommarvattnet stängts av.
Klart det går med Leca , men den måste ah en stadig botten för att int asjunka/sätta s
Klart det går med Leca men den måste ha en stadig botten att stå på , så den inte sjunker. Mycket jobb är det att få en botten. Kanske tänka att bräda in och en vindduk och frigolit på insidan. Ser ut att det går att sätta duken direkt. Det finns fler sorter av isolering , den vanliga vita och dom som är rosa eller blå, sistnämnda på 1 dc isolerar lika med 1 meter jord , men kostar mer.. Det med VVB som sägs är kanske i största laget ,ni klarar er säkert med en 80 liters. Allt beror på förbrukning av VV. . Och som säkerhet går det att sätta in en kamin på ca 500 W
Går det att isolera och gräva ner tanken ?
