33 268 läst ·
63 svar
33k läst
63 svar
Fritidshus från 1934, renoveringar, vansinnesprojekt
Corona-sommmar som det var och är ännu så blev det mycket snickerier.
8/5-20 Många hjälpredor ibland, eller ja, åskådare kanske mest..
10/5-20 Klassiskt vårväder, man tror våren är på väg, men så ska det vräka ner flera dm snö
Alla kommer förbi samtidigt ibland
17/5-20
"Mysjobb"
Lyft upp vänster hörn med domkraft. Riktat så gått det går i en sne byggnad från 30-talet.
Bara att börja fyllla säckar..!
19/5-20
24/5-20
28/5-20 Skönt att slippa jättepresseningen på taket nå mer
29/5-20 Lillburen vart klar också
30/5-20 Slog upp strävor och kapade bort alla golvbjälkar.
Körde sedan lite gympass i 25-gradig värme typ
31/5-20 Ena jäkla projekt??
Försök till panoramabild med gamla telefonen.
5/6-20 Ny syll. Skruvade ihop 2st 45x120 reglar.
Blev ungefär samma dimension som originalsyllen.
Börjat byta ut till plintar istället för staplade tegelstenar.
17/5-20
"Mysjobb"
19/5-20
24/5-20
Snart börjar det ju komma ikapp i nutid
11/6-20
15/7-20
20/7-20 Golv lagt
7/8-20 Börjar ju bli rätt grönt ändå? Vi har inte gödslat eller sått nånting.
17/8-20 Kvällssol och grönt lite här och där
Gjorde en ny trapp med gammalt trallvirke från handikapprampen.
Den gamla slipersen hade gjort sitt, det som fanns kvar av den
11/6-20
15/7-20
20/7-20 Golv lagt
12/8-20 "Fixar" ena kortsidan lite
23/8-20 Fick en gammal dörr av morsan och farsan som vi satte in.
Blev snickrat 2st större dörrar på långsidan också!
26/8-20 Tar väl den andra väggen å?
218 och victor poserar lite, även vovven
9/9-20 Knuten och fordret på andra kortsidan var det sista som hann målas den här sommarn, minusgrader..
Har i nuläget fortfarande lockläkt kvar att spika på denna sida
12/9-20 Knuten blev det sista målningsjobbet för denna sommar
Nu har vi kommit till det senaste projektet som pågår just nu!
Fan, det var ju mycket roligare att kunna lägga ut projektet som att man snickrade på i skrivande stund.
Så nu lär det inte bli lika snabba uppdateringar!
Kommer väl nån uppdatering av det snart.
· Halland
· 4 620 inlägg
Synd på så fina stugor, det var ju bara lite mögel och röta i taket. Och lite inrasat. Fixas lätt av den händige med ny takplåt och en väggventil
I alla fall, bra jobbat och jag hoppas du går i mål nästa säsong när det blir varmare och du kan måla. Kom ihåg att förbereda reaktorerna för vintern - blanda fotogen i dieseln så den inte stelnar och sätt ut kolkorgar under motorn.
Jaja...vi kör på då!
Hade ju så lite att göra under sommarn så vi drog igång ett projekt innan snön.
Tänkte att det skulle vara färdigt innan vintern, och det blev så!
5/9-20 Vi började riva ut sista delen, vi gjorde ju köksdelen förra sommarn.
Därför vi inte helt klart med panelen på förrådet, var tvungen att kunna gräva ur grunden innan vintern!
6/9-20 Finns ju lite att rensa här va..
9/9-20 Gratisgym hemma
Lastade med spade i murarhink och sen in i skopan..
12/9-20 Riv och grovgöra
21/9-20 Vovven tycker att stugan har blivit väldigt konstig..?
Man ser ju inte ens ut från soffan nå mer??
Grunden torkade ut väldigt fort när man fick bort allt ruttet kit från gamla trossbotten.
Sågade med klinga, högg med yxa, bort det murkna i syllen i underkant.
Ganska rejäl, ca 20x20cm
23/9-20 Nå konstigt på himlen?
24/9-20 Kul att bygga med nytt
25/9-20
27/9-20
15/10-20 Satte två st plintar iaf, blev stadigt.
Bjälkarna är ca 3,3m, sitter dessutom kortlingar.
Lyfte syllen och satte isolering efter att golvet var reglat, kändes som stabilare att göra så!
20t domkraft och en 15t "i reserv".
16/10-20 Ut med åldersbeständigplast på marken och börja montera boarden.
Vi monterade dom från spisen och utåt, då kunde vi stå på marken och slapp gränsla bjälkarna, som nå Mission Impossible
20/10-20 Går framåt!
· Halland
· 4 620 inlägg
Personligen anser jag att den gröna väggfärgen är ett större hot mot hälsan än lite murken syll! Ommålning anbefalles!
20 ton domkraft, jag antar att det är den turkosa saken med fyra ben som verkar vara i höjd med syllen
Kör du med Boracol på den nya syllen?
Är kantbalken I betong, ser inte riktigt.
Annars, bra jobbat. Jag är imponerad av att du orkar hålla på i det här tempot.
