2 812 läst ·
17 svar
17 svar
Frilägga timmerväggar värmelagring
Vi har precis flyttat ut till ett litet timmerhus i skogen byggt 1775. I köket finns en vedspis från 30-talet och i vardagsrummet en öppen spis där vi nu satt in en insats för bättre värmeeffektivitet. Utöver eldstäderna finns en luftvärmepump samt direktverkande elradiatorer. Tanken är att vi ska hålla elförbrukningen så låg som möjligt. I sovrummet är den gamla timmerväggen frilagd och obehandlad men i vardagsrum och kök har timmerväggarna någon gång på 70-talet klätts med gipsskivor+tapet. Vi är väldigt sugna på att ta ner detta och frilägga innerväggarna så att det finns minst 1 timmervägg synlig i varje rum. Min fråga är om timmerväggarna då kommer att ”lagra” värmen från kaminerna? Är helt ny på timmerhus och har inte så bra koll
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 634 inlägg
Hej och välkommen hit!
Nej, jag tror inte timmerväggar fungerar som värmemagasin. Däremot gör en stor gammal murstock det, även om det tar några dygn av kontinuerlig eldning för att få till det. När min mormor och morfar bodde i ett 1800-talshus brukade mormor ha sin TV-fåtölj vid murstocken på övervåningen, där blev det behagligt och lagom varmt
Vad gäller frilagda timmerväggar överlag, så var det bara i väldigt fattiga hem (eller i bodar, lagårdar och uthus) som timmerväggarna var synliga inifrån. De skulle täckas med lerklining, lumppapp eller någon form av träpanel. Väggarna målades eller tapetserades efter ägarnas smak och ekonomi.
En kan undra hur det ser ut i gamla hus om 50 år; 'titta här vad snyggt det blev, vi har rivit ner de fula skivorna på innerväggarna och tagit fram den riktiga plasten, isoleringen och regelstommen, precis som det såg ut på 1970-talet när huset byggdes!'
Visst lagrar en tung timmerstomme mer energi än en lätt regelstomme. Men ni behöver inte ta bort gipset för att dra nytta av den fördelen. En gipsskiva isolerar inte så mycket att det har någon större betydelse.
Nja, du kommer att lagra värme i dina timmerväggar oavsett, gips och tapeter gör nog inget varken till eller ifrån.Kelavela skrev:
Lägg tid på att fundera hur luften sugs in i kåken, eldning kräver sin luft och får man in den på ett smart ställe (värmeväxlare?) istället för diverse springor så tjänar man en hel del.
/ATW
/ATW
Nej, jag tror inte timmerväggar fungerar som värmemagasin. Däremot gör en stor gammal murstock det, även om det tar några dygn av kontinuerlig eldning för att få till det. När min mormor och morfar bodde i ett 1800-talshus brukade mormor ha sin TV-fåtölj vid murstocken på övervåningen, där blev det behagligt och lagom varmt.
En kan undra hur det ser ut i gamla hus om 50 år; 'titta här vad snyggt det blev, vi har rivit ner de fula skivorna på innerväggarna och tagit fram den riktiga plasten, isoleringen och regelstommen, precis som det såg ut på 1970-talet när huset byggdes!'![]()
Ok, det var synd. I samband med att vi installerade spiskassetten fick vi även dra ytterligare ett rör från eldstaden genom murstocken och sedan hällde de i något värmeisolerande material i hela murstocken runt båda rören så murstocken lagrar inte längre värme, oavsett hur länge vi eldar.
Har däremot inget emot att bo som de allra fattigaste gjorde, tycker det är så vackert med timmerväggar!
Intressant, jag tänkte att den kanske var ”i vägen” för värmen från kaminen. Problemet är ju att det kommer att vara väldigt kallt i huset under natten/morgonen innan vi får igång brasorna.useless skrev:
Verkligen? Det hade varit kanon om det var så. Vi har inte tänkt att frilägga timret mot ytterväggarna utan endast mot andra rum. Blir det drag ändå? Och en fråga till: vi har jättegamla 2-glasfönster idag som jag har tänkt skaffa innanfönster till. Kommer det att påverka inomhusklimatet negativt på vintern när det är kallt och vi eldar?C cpalm skrev:
A ArneTW skrev:Nja, du kommer att lagra värme i dina timmerväggar oavsett, gips och tapeter gör nog inget varken till eller ifrån.
Bra tips! Men det kommer inte att påverka resultatet i negativ riktning om vi frilägger väggarna av estetiska skäl (förutsatt att vi inte frilägger mot ytterväggarna såklart). Kräver värmeväxlare stor åverkan i timmerväggen? Har hört diverse skräckhistorier från timmermän om vad som kan hända om man tar upp stora hål mm..
/ATW
/ATW
Ok, detta ska bli så intressant. Vet att den tidigare ägaren endast nyttjade luftvärmepumpen som uppvärmning (eldade inte ens) och förbrukade runt 10000kwh/år så det ska bli spännande att se var vi landarC cpalm skrev:
Husägare
· 5 634 inlägg
Det var illa! Var rökgångarna så dåliga att det inte gick att glidgjuta dem, eller kunde inte hantverkarna den tekniken? Om de visste att ni skulle elda för värmen, och inte bara myselda, är det rent kontraproduktivt att dra rör i murstocken och lägga i vermikulit.Kelavela skrev:
Tackar och bockar
De sade ingenting om att rökgångarna var dåliga utan bara att om vi ville använda eldstaden i vardagsrummet så behövde vi sätta in ett till rör och att vermikulit skulle vara bra för att förhindra brand invid skorstenen på vinden..SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 5 634 inlägg
Känns inte som att det är en firma att anlita nästa gång...Kelavela skrev:
Var det öht någon diskussion om murstockens och rökgångarnas skick, eller olika sätt att förbättra skick och funktion? Gjorde ni (eller tidigare ägare) någon provtryckning av skorstenen i samband med köpet?
Klart en inte vill att det ska börja brinna på vinden, men det går som sagt att täta en rökgång med glidgjutning också.
