9 908 läst ·
22 svar
10k läst
22 svar
Frikyla, har jag fattat det här?
*anders07 skrev:
Nu är jag trött på värmen i vår övervåning (suterräng) och har konstaterat att luftvärmepump blir rätt kostsamt (vi behöver två enligt de två montörer som gett offert p.g.a. husets layout). P.g.a. att en fläktkonvektor kan monteras i taket mellan matsal/kök och vardagsrum klarar vi oss med en sådan och vi vill kunna köra både kyla och värme (dock kopplas bara kyla in initialt).
Vi har en IVT HEE 11kW med poolvärme och 220 m hål.
Så, från vad jag har fått ihop borde ett frikyla system se ut som detta på ett ungefär:
Bypass ventilen skulle väl bara användas om backventilen av någon orsak skulle gå sönder... Har jag förstått saken rätt med magnetventilen är det för att stoppa flöde för kyla om den kör värme, stämmer det?
Behöver det vara en trevägsmagnetventil eller räcker det med en tvåvägs (för cirk.pumpen stängs väl också av om ingen kyla behövs?)
Cirkulationspumpen och magnetventiler (kyla/värme) styrs av fläktkonvektorns controller enligt vad jag läst mig till... eller?
Jag har kikat på en SKYSTAR SK-ECM konvektor med WMSECM styrning. Behövs något annat än dem för styrning?
Jag tar gärna emot tips på magnetventiler och cirkulationspump som är lämpliga!
Det är två våningar (ca. 5 m) lyfthöjd och jag har tänkt använda Alupex RiR 26x3,0mm med 13mm isolering för rördragning som kommer att ligga i plastkanal på utsidan av huset (därför även isolering på varmvatten till fläktkonvektorn).
Är jag helt ute och cyklar här eller tänker jag någorlunda rätt?
Befintligt expansionskärl för brinekretsen bör sitta högre än alla brineledningar till kylkonvektorn. Om det inte är möjligt bör kärlet bytas till ett slutet kärl och man bör skaffa en pump för påfyllning.
Det är ju två "bör" där... 😊J Jochi skrev:
Jag har kört med nivåkärlet (det genomskinliga) sedan start utan problem.
IVT tekniker som jag frågat har också bekräftat att de inte brukar byta ut dem vid installation av frikyla, om man kan få tryck i det.
*anders07 skrev:
Visst fungerar det om plastkärlet är trycksatt men det blir lite knepigt när man behöver fylla på.
