Är det någon som vet var man kan köpa en frihängande rostfri fläkt till ett någorlunda rimligt pris? Än sålänge har jag bara stött på hutlöst dyra fläktar...
Tack på förhand!
Tjena!
Kolla i de större butikerna och utställningshallarna. De byter ju ut sina demovaror med jämna mellanrum och här kan du göra kalasklipp
mvh /Fredrik
Vi köpte en Thermexfläktkåpa (Rondo 600 eller vad den heter) samt den kraftigaste vindsmotorn.
Det som kostar skjortan och slipsen är motorn på vinden.
Efter några månaders användning kan vi konstatera att det krävs en ordentlig fläkt för att suga ut oset med en frihängande kåpa. Vi har den kraftigaste motorn, kortast möjliga väg mellan kåpa och motor, 160mm rör ut från motorn, kåpa relativt lågt monterat - kort sagt optimala förhållanden - ändå krävs relativt hög fläkthastighet för att i alla lägen få ut oset. Slutsats: Fjuttmotorer hör inte hemma i frihängande kåpor.
Fördelen med vindsmotorn är förstås att man kan ha den på turbofart och ändå inte behöva höja rösten när man pratar, man hör även vad som sägs på TVn.... och närman grillat klart kan man sätta fläkten på tomgång och lugnt och stilla äta middag....fläkten i inbyggnadsugnen låter mer...
Vill man förbättra suget ytterligare får man skaffa en större kåpa än vad vi gjort. Ju större desto bättre. Fjärråskåpan gör vettiga grejjor som ser bra ut.
Titta på www.hemdirekt.nu de har en frihängande kåpa (Palermo)i rostfritt, kostar 5900:- inkl moms och frakt!
Funderar själv på att köpa en...
Gorenje har bra varor till rimliga priser.
Tack för svaren. Jag vill helst ha en 60 cm fläkt eftersom jag tänker montera den över vår hörnspis och jag tror det ser klumpigt ut med en 90.
Skrev till Gorenje och frågade om de har några i 60 cm.
Tack för hjälpen. Fortsätt gärna skriva era erfarenheter i ämnet frihängande fläktar.
Om du vill jämföra priser... gå in på pricerunner. Där brukar också finnas betyg.
;D
Kollade på hemdirekt.nu. Är deras Venezia frihängande? Det står ju inte vilken typ det är på någon av fläktarna men på några av dem ser man ju att de är vägghängda.
Jag tror inte det, jag mailade dit och frågade om de hade någon frihängande och dom svarade att det var Palermo, men det ser ut som att Venezia också är frihängande.
inte vet jag...
/Almis
Jepp, helt ok sug men klarar inte kastrullbrand.
Kunde vara spottar istället för lysrör (jämfört mot svågerns Miele, som är klart bättre i ljusbilden).
Glaspartiet är läckert men kräver sitt underhåll (behöver putsas lika ofta som rostfria maskiner)
Vi har köpt Gorenjes frihängande. Skitsnygg och relativt billig för att vara frihängande. Har inte börjat laga mat än så eldprovet kvarstår...
mvh
David
Låter dramatiskt...
Har du testat? :)
Nja, frugan invigde ett grilljärn och, tro mig, skillnaden var hårfin. :-X
