4 588 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Friggebod pulpettak
Har gjort en platta som är 3200x2800mm. Ska bygga förråd med pulpettak. Takbalkarna ska ligga över bredden på 2800mm. Vilket taksprång skall man ha? Alltså hur lång bör balkarna vara? Är 3500mm för långt? Då bör ju även råsponten vara med överhäng 350mm på varje sida.
Tycker inte det är för långt, snarare i kortaste laget. Beroende på exakt var du ställer väggarna så kommer panel på utsidan att stjäla en del av de där 350mm. Dessutom så antar jag att taket lutar så du ”förlorar” en del av horisontallängden till lutningen. Hur mycket beror på hur stor lutning du ska ha.
Tack. Min lutning kommer vara nästan 10 grader. Dvs 1:6. Jag kommer har gips och ytterpanel som stjäl av de 350mm överhäng. Jag vill bara inte att det skall se ut som en svamp. Har googlar men finns inga bra bilder/beskrivningar för olika taköverhäng.
