4 455 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Frässtål 7 mm?
Ska fräsa in en 7 mm plywood vinkelrätt in i en 18 mm limfogbräda men kan för min värld inte hitta någon som säljer frässtål med 7mm diameter. Ska jag måsta köra två vändor med en 6mm fräs och flytta anhållet en mm mellan gångerna?
M
MathiasFr
· Frankrike - Pantin
· 577 inlägg
MathiasFr
- Frankrike - Pantin
- 577 inlägg
http://www.wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_8mm_shank_238.html
Låg frakt och snabb leverans. Har dom så har finns det säkert andra som har också.
Visst finns det 7mm notfräsar.
Nedan några länkar. Om du inte vill handla via nätet kan du kontakta din lokala järnhanlare så tar han hem om han inte har hemma.
http://www.smsservice.se/product.html/7mm-notfras-med-bottenskar?category_id=250
http://www.theofils.se/product.aspx?prodfamid=74500025
http://www.olsana.se/verktyg-redska...kfrasar.html?dir=asc&limit=15&order=price&p=4
Jag kom att tänka på denna tråd när jag surfade runt lite...
Tydligen finns det speciella "undersized dado bits for Plywood" som är något smalare än den nominella tjockleken hos standard plywoood skivor.
Dessa hittade jag genom att googla på:
undersized bit plywood
http://www.rockler.com/product.cfm?page=17852
http://www.hartvilletool.com/category/571
Detta är naturligtvis amerikanska siter så om det passar den plywood vi har här hemma eller om det finns motsvarande att få tag på här har jag ingen aning om. Hursomhelst, detta var nytt för mig så det kanske kan vara av intresse för andra också.
Man kan också använda en sån här med valfritt stål<7mm eller med sågklingan.
/B
/B
Man kan dra nytta av problemet lite grand. För att få spåret exakt i mitten skall man fräsa från båda sidorna. Börjar man med en för liten fräs, i exemplet 6 mm, och sätter så centralt man kan, är det bara att flytta så man fräser en aning närmre kanten, vända och fräsa igen. Är det för litet hål, flytta lite till...Daniel_N skrev:
När biten väl går i spåret kan alla andra bitar fräsas genom att fräsa och vända, och alla spår hamnar exakt i mitten.
--- Mats ---
Den finns bara att köpa direkt från BCT enligt min länk tidigare i tråden. Då bara om den finns i lager, annars får man anmäla sitt intresse och vänta på en eventuell nästa produktion. Det verkar som den finns att beställa idag.Mats Bengtsson skrev:
Jag beställde denna i somras och hoppas på leverans vilken månad som helst...
/B
