8 310 läst ·
46 svar
8k läst
46 svar
Frässkaftsförlängare
På fräsbordet byte jag frässtål underifrån (med spindellås och en nyckel). Det är klart mindre smidigt än ovanifrån som mattias gör, eller genom att helt enkelt snabbt veva upp fräsen mha fräslyft och sen byta (som phl gör). Men det går ändå rätt snabbt (fast inga 19 sekunder). Jag tänker inte på det som ett stort irritationsmoment.
Jag har testat både phls och mattias fräsbord och båda är riktigt smidiga och snabba att arbeta med.
EDIT: Inser nu att mitt svar inte var överdrivet relevant (milt sagt). Jag använder ej skaftförlängare. Alltså byte underifrån. Men efter att phl filade till och fixade den fräsförlängare jag lånat av honom kommer jag också (trots viss tvekan) att köra med förlängare.
Daniel_N skrev:På fräsbordet byte jag frässtål underifrån (med spindellås och en nyckel). Det är klart mindre smidigt än ovanifrån som mattias gör, eller genom att helt enkelt snabbt veva upp fräsen mha fräslyft och sen byta (som phl gör). Men det går ändå rätt snabbt (fast inga 19 sekunder). Jag tänker inte på det som ett stort irritationsmoment.
Jag gör som du, och sitter här och funderar på om det är värt att investera i en förlängare.
Kunde jag köpa den i den lokala (om 15mil är lokalt) shopen, till en human slant, skulle jag nog göra det.
Det bär emot att köpa från utrikes, jag antar att det är en tröskel att ta sig över :blushing:
Vad är det som gör att du börjar köra med fräsförlängare? Du har en tvekan, men något måste väga högre ä den tvekan?Daniel_N skrev:På fräsbordet byte jag frässtål underifrån (med spindellås och en nyckel). Det är klart mindre smidigt än ovanifrån som mattias gör, eller genom att helt enkelt snabbt veva upp fräsen mha fräslyft och sen byta (som phl gör). Men det går ändå rätt snabbt (fast inga 19 sekunder). Jag tänker inte på det som ett stort irritationsmoment.
--- Mats ---
Tanken med fräsförlängare är endast att kunna byta stål ovanifrån. Tveksamheten rör att det blir en större belastning på fräsens lager, det blir en längre sträcka mellan sista lagret i maskinen och punkten där stålet skär, vilket ger ett högre moment på som trycker på lagret. Men efter att ha testat fräsförlängare tror jag inte att det är något större problem i praktiken. När jag blir tvingad att fräsa mycket på en gång/med tungdrivna fräsar etc så kommer jag att ta av fräsförlängaren (vilket är mycket lätt och snabbt att göra).Mats Bengtsson skrev:
Eller ja, det finns en liten fördel till med fräsförlängare - jag har idag endast 1/2" spännhylsa, och i den använder jag en fräsförlängare med ER20-hylsa (12-13mm), vilket gör att jag kan använda både 12 mm och 1/2" frässtål.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Från Axminster? Det är inte sååå svårt att hitta direkt. Men en fråga om förlängarna: Har Axminster en förlängare som passar till den fräs du har, som väl är 8 eller 12mm?bax skrev:
Det verkar inte så, men Miles har ett bredare sortiment.
Jag håller med dig helt och hållet, men tycker att det finns ytterligare en viktig aspekt. Denna är att kunna montera frässtålet så pass långt ner i hylsan att det sitter ordentligt och ändå når upp tillräckligt mycket genom bordet. Innan jag skaffade förlängare var det ibland frestande att montera stålet på ett djup som är på gränsen till oförståndigt, och börjar man tumma på säkerheten går det åt fanders förr eller senare...Daniel_N skrev:Tanken med fräsförlängare är endast att kunna byta stål ovanifrån. Tveksamheten rör att det blir en större belastning på fräsens lager, det blir en längre sträcka mellan sista lagret i maskinen och punkten där stålet skär, vilket ger ett högre moment på som trycker på lagret. Men efter att ha testat fräsförlängare tror jag inte att det är något större problem i praktiken. När jag blir tvingad att fräsa mycket på en gång/med tungdrivna fräsar etc så kommer jag att ta av fräsförlängaren (vilket är mycket lätt och snabbt att göra).
bygga_bo skrev:Jag håller med dig helt och hållet, men tycker att det finns ytterligare en viktig aspekt. Denna är att kunna montera frässtålet så pass långt ner i hylsan att det sitter ordentligt och ändå når upp tillräckligt mycket genom bordet. Innan jag skaffade förlängare var det ibland frestande att montera stålet på ett djup som är på gränsen till oförståndigt, och börjar man tumma på säkerheten går det åt fanders förr eller senare...
Det är sant, funderade inte på det eftersom min fräs kan höjas så högt att muttern når ovanför bordsytan (eller åtminstone väldigt nära) - men för många fräsar har man helt klart detta att ta hänsyn till också.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Nej, det är det inte, men Axminsters har bara halvtumsskaft. Borde väl gå att få det nersvarvat till 12mm på mek. verkstad för en billig peng.
Finns det förresten nån ingenjör eller annan räknekunnig person som kan prestera en formel på hur belastningen ökar med en viss längd av förlängare?
Jo, en sak till, Woodworkersworkshop säljer Xtreme Xtension som gör att man sen kan byta stål med en insexnyckel. Skulle kunna vara ett alternativ också.
Det är ett vanligt enkelt lastfall. Har det såklart inte i huvudet men kan ta fram formelsamling efter ungarnas kvällsläggning! :-D
Har för mig attt det är ngt i still med Mn=L x N , dvs last x avstånd och sen går man vidare för att räkna maxbelastning osv
Kan man inte tänka sig att det blir en brytande kraft mot kulorna i det sista lagret (som sitter precis i botten av fräsen). Med samma kraft som påverkar skären blir den brytande kraften mot kulorna i lagret dubbelt så stor när avståndet fördubblas. Kraft x sträcka alltså.Mr Handyman skrev:Nej, det är det inte, men Axminsters har bara halvtumsskaft. Borde väl gå att få det nersvarvat till 12mm på mek. verkstad för en billig peng.
