Jag har ett gammalt kök med träbänkskiva av oklart träslag. Den är rätt sliten och betsad i en mörkare kulör och i ett försök att fräscha upp den har jag slipat den och oljat in med vitpigmenterad olja. Ena delen gjorde jag för en tid sedan med helt okej resultat och igår gjorde jag andra delen. Slipningen gick bra men efter oljan blev det väldigt vitt i porerna (eller vad det kallas) och imorse hade det bildats massa vita prickar (se bilder). Inget av detta hände alltså på första delen. Enda skillnaderna jag kan komma på är att på första delen slipade jag ena dagen, torkade av skivan med fuktig trasa och oljade nästa dag. Nu gjorde jag allt på samma dag och torkade endast med torr trasa. Oljan är nu några månader gammal men var ny när jag gjorde första delen.
Några ideer på vad jag gjort fel denna gång? Hur kan jag fixa det, bara att slipa ner igen? Vad ska jag isåfall göra annorlunda?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Om du bestämmer dig för att slipa och börja om tycker jag du ska skippa pigmenterad olja. Det är en risk att använda vitpigmenterat på ett rätt mörkt trä, så kör du utan är det större chans att det blir bra.
Nu kommer garanterat någon att skriva att de oljat med pigmenterat och det har gått jättebra, men majoriteten av trådar där någon misslyckats med oljning handlar om pigmenterad olja. Oftast ljusare pigmentering än träets färg, men sällan tvärtom. Något tror jag det betyder.
Vi har precis gjord samma resa, träet var förmodligen körsbärträ, och var mycket mörkt oljad. Jag körde med bandslipmaskin så det verkligen blir helt rent trä innan man går vidare. sedan woca wood cleaner, sedan woca work top oil vit. resultatet blev väldigt bra. Man behöver slipa mycket mer än man tror. Woca har er bra beskrivning av alla olika arbetsmoment, sandpapper osv.madsfrollasen skrev:
Tacksam för hjälp!
torktiden efter tvätt av bänkskivan var minst 8 timmar enligt wocas beskrivning. kanske det var inte helt torrt?
På din bild tycker jag även att det ser ut som att den vita oljan ligger på den gamla?
Men vi kanske bara haft tur men jag tycker woca oljan var utmärkt i alla fall
Tack för svar! Ja, jag har funderat i samma banor, känns lite riskabelt att slipa igen och gå på med pigmenterad olja om jag inte har någon tydlig idé på varför det blev dåligt första gången. Hög risk för samma fel igen då.Hep skrev:
Bara synd att det då förmodligen inte blir samma kulör som den andra bänkskivan som jag redan gjort men det får väl gå.
Det blev verkligen bra! Utgångsläget ser likt ut det jag hade och det är resultatet du fick jag skulle vilja ha. Kikade på Wocas hemsida men hittade ingen beskrivning av stegen vad gäller slipning. Kan du länka dit eller helt enkelt beskriva hur du gjorde slipningen (typ vilka grovlekar du använde osv)? Kan säkert vara så att jag slipat för lite men hur vet man att man fått den trären? Tänker att jag inte vet vilken färg träet har under oljan.klosp11 skrev:
Jag torkade aldrig av bänkskivan med vatten innan oljningen, bara med torra trasor så jag antog att jag inte behövde låta den torka då. Dock kanske den inte blev lika ren plus att jag inte vet om avtorkning med vatten påverkar träet på nåt sätt som minskar risken för de vita fläckar/prickar jag fick. Notera att dom vita prickarna kommer över natten, var ej där på kvällen efter oljningen.
Jag borjade med bandslip korn 40, sedan 80 och 150. Bandslip avverkar mycket material så man ska vara försiktigt. dammsuga imellan. sedan gjorde jag korn 180 för hand. sedan tvätta med wood cleaner och tvätta igen med vatten. torka av det hela och sedan väntar man 8 timmar.madsfrollasen skrev:
detta kommer från hemsida jag köpte oljan;
Bruksanvisning
Så här gör du, om träet är nytt:
1. Ytan slipas med sandpapper korn 150. Dammsug området ordentligt fritt från dammet.
2. Ytan rengörs ordentligt med Trärengöring blandas med vatten i förhållandet 1:20. Efter rengöringen ska bordskivan torka i minst 4 timmar vid 20 grader.
3. Oljan omrörs ordentligt.
4. Passande mängd olja fördelas med en pensel i ett jämnt och täckande lager. Om det är möjligt bör skivans baksida ha minst ett gånger olja.
5. Vänta i ca. 30 min vid 20 grader, när oljan tränger in i träet. Tillför mera olja, om det uppstår torra områden.
6. Polera med röd handborste i träets längdriktning.
7. Därefter torkas all överflödig olja av med en luddfri bomullsduk. Ytan ska vara helt fri från överflödig olja.
8. Låt skivan vila i 1 timme och upprepa därefter punkt 4-7.
9. Skivan bör behandlas 2-3 gånger innan den används. Vid sista behandlingen slipas den våta oljan med våtsandpapper korn 280-320 innan den torkas av.
10. Efter 24 timmar vid 20 grader är oljan torr till användning. Bordskivan får i den perioden inte utsättas för vatten. Det tar ca. 1 vecka innan oljan är ordentligt genomhärdad, och ska i den perioden behandlas försiktigt. Om vätska spills ut måste det genast torkas upp
punkt 6 innebär en rod eller vit skurpad t.ex. scotch som man använder på båt polyester bland annat.
hela processen är lite knepigt och det ska ser fint och jämt ut innan man låter det torka. jag oljade in vissa områden lite extra igen innan man torkar av det helt för att får det jämt.
lycka till om du ska testa olja igen!
Tack för beskrivningen! Det lutar åt att jag provar att slipa igen (kanske lite mer än förra gången då jag körde korn 80-120-180-240, kanske skulle prova 60-120-240 eller liknande) och sedan oljar in igen.klosp11 skrev:
Bruksanvisning
Funderar på att testa med olja utan pigment eftersom jag inte riktigt vet vad jag gjorde fel förra gången, vill inte gärna åka på samma grej igen. Enda stora som skiljer mot din beskrivning är tvätten av bänkskivan som jag inte gjorde, torkade bara noggrant bort allt damm med torra dammtrasor. Vet inte om det kan vara en orsak till problemen.
