Jag ska använda en handöverfräs till att göra tappade fogar mha en jigg jag håller på att bygga.
Men vad ska man använda för frässtål?
Har inga idag, men har tittat på vad Jula har att erbjuda.
Det finns notfräs:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...askiner/frasmaskiner/frasstal/notfras-186102/
Och pinnfräs:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...skiner/pinnfrasar/pinnfras-med-4-skar-189209/
Notfräsen verkar vara i udda dimensioner (tum?). Typ 6.35 mm osv.
Pinnfräsen är i jämna millimeterdimensioner, vilket jag gillar.
Kan pinnfräs användas i handöverfräs?
Ska man köpa sånt på Jula, eller bör man leta efter bättre kvalitet?
Fräsarna ser ganska korta ut. Finns längre versioner att köpa nånstans?
Hade tänkt köpa 3 storlekar. 6, 10 och 14 mm eller liknande.
Edit:
Hittade följande:
http://www.tooltrust.se/katalog.pdf
Där finns något som kallas spiralfräs. Det ser ut som att det är det jag söker. Frågan är då, är det samma sak som pinnfräsen hos Jula, eller är pinnfräs för metall?
Jag har en sådan pinnfräs från jula, som jag använt i trä med gott resultat.
Pinnfräsen på Jula är sannolikt tänkt för metallbearbetning. Jag tror att den dessutom är gjord i HSS. På bilden är det en tvåskärig fräs, men de påstår att det är en 4-skärig. Det är klart att den går att använda, men riktiga träfräsar är mycket bättre. De som finns här är prisvärda och mycket bra:
http://wealdentool.com/acatalog/Router_Cutters_1.html
Själv försöker jag att använda vändskärslösningar, dvs fräsar med billiga, utbytbara skär, om det är möjligt. På wealden-språk heter de verktygen Verso-fix, Easy-fix och EasiTip. De främsta anledningarna att använda spiral- (egentligen helix-) fräsar är
1) Att man vill flytta spånorna år något visst håll för att slippa spånstockning och för att kunna suga bort spånorna, och
2) Att man vill minska risken för urslag, exempelvis när man fräser i laminerade skivor.
Spiralfräsarna är i regel tillverkade i solid HM. Det ger ett styvare verktyg, vilket är bra i NC-maskiner, eller om man fräser manuellt med långa överhäng.
Jag har mest Cobolt och CMT båda dessa tycker jag är bra. Om du vill köpa utomlands till bättre pris så gå på förslaget från mattiasp. Jag har bara hört gott om Wealdens fräsar. Jag brukar ha så dålig framförhållning att jag får köpa på hemmaplan:)
SnickareHobb skrev:
Ok. Rekommenderar ni något särskilt märke eller inköpsställe? Eller duger nåt billigt? Man vill ju inte köpa sånt på Biltema för det kan göra ont när Biltema-limmet släpper och metallbitar flyger åt alla håll... :-)
Ser att Axminster har t.ex.:
[länk]
Som ovan: Wealden tool:
http://wealdentool.com/acatalog/Online_Catalogue_Up_Cut_229.html
Tackar! Ska titta lite till på Wealdens sida. Såg tidigare att det stod "primarily intended for use in CNC and fixed head routing machines.", så jag började titta runt på andra ställen.
det finns annars WoodControol.se Är väldigt billiga på CMT. Förövrigt är dom super att ha och göra med
ceson
Håller med om att Woodcontrol är suveräna att ha och göra med, alltid hjälpsamma och har förmågan att hitta lösningar på mina problem. Dessutom är dom duktiga slipare.:thumbup:
pär h
Jag har köpt lite frässtål hos Woodworking.se, han säljer cobolt-fräsar. Har fungerat mycket bra och oftast har jag fått paketet dagen efter beställning om jag gjort den före kl 14. Han säljer annat inom fräsning också, T-tracks, liftar, iläggsplattor och bord och mycket annat ur Incra's sortiment samt en del maskiner.
Numera säljer även Verktygsboden Cobolt enligt deras hemsida.
//Ronnie
Stefan Bengtsson
Vilka fantasipriser på vissa fräsar..
http://www.toolcontrol.se/spiralfras-skrubb-50x215295-positiv-p-447.html?cPath=31_126_114
SEK:11.429:-Inkl. moms
Nu var ju den kanske lite extrem, men min slutsats är att jag nog bara ska köpa en fräs i taget. Annars kostar det minst en tusenlapp för de tre storlekar jag tänkte köpa, oavsett var jag köper dem. Kändes lite saftigt. Men ska nog köpa en 8 mm spiralfräs och nöja mig med den tills vidare. Verkar kosta runt 650 kr (Cobolt).
Oj du måste ha en gigantisk överhandsfräs om du tittar på så stora fräsar axeldiameter på 30 mm skärbredd på 50 mm totallängd på 295 mm. Så även fast den var väldigt dyr så kan det nog stämma.
Jag vet att dom hade lite problem med deras priser på webbshoppen förut.
8 mm spiralfräs med en skärlängd på 32 mm totallängd på 80 mm kostar 510 kr artikelnr 61219508111. Men du är fri att köpa vilket märke såklart..
Har du behov av spiralfräs? dessa är ju dyrare.
Pär är det ditt pris som inloggad?
