Behöver trimma bort lite material från fönstersmygar eftersom väggen inte ligger helt i samma plan som karmen.
Smygen skall gå ut någon millimeter från väggets plan så smygen bilder foder (foderbildande smygar alltså). Tapeten kommer gå mot dessa utstick.
Och därför vill jag att smygen skall sticka ut lika långt på alla kanter.
Behöver t.ex. justera smygen 2-3mm smalare i ena änden.
Om jag skall välja att justera detta med en sänksåg eller en överhandsfräs med kullagrad kantfräs så verkar det smidigare med överhandsfräs kanske (eller är det dumt)?
Kan bli svårt att fästa sänksågens skena när smygen är ganska smal. Vill absolut inte sabba smygarna om skenan skulle glida iväg. Men verkar enklare att fästa en rak fräsmal man kan ha som referens när man kantfräser (bara fästa något rakt med varmlim eller dubbelhäftande tejp) :-/
Bilder?
Jag har just hunnit måla smygarna. Köpte planhyvlat som jag rundade av lite i framkant. Har inte sågat till smygarna till rätt längder än, färgen torkar. :-)
Men jag har mätt runt fönstren och sett att karmarna inte sitter lika långt in i väggen i alla hörn. Så jag måste överföra denna diff till smygarna.
Har inget sågbord.
Jag skulle satsa på sänksågen och använa dubbelhäftande tejp och/eller tvingar + stödbitar av samma tjocklek som fodret för att skenan skall få bra stöd hela längden.
Att montera fodret och sen köra fräs med kullager tror jag inte kommer fungera i praktiken, då fräsen i sig tar en hel del plats och du kommer få stora delar som du inte kommer åt. Dessutom är väggen troligen inte slät efter spackling och målning... Då överförs den strukturen på fodret via kullagret, och du måste gå över all med hyvel och/eller slip efteråt.
Nej, jag tänkte inte montera dom och fräsa på plats 😄 Tänkte fräsa dom innan uppsättning.
Mikael_L
Jag skulle helt klart valt sänksågen.
Mätt upp hur lång smygen ska vara och hur bred i ena resp andra änden, sen bara markera, lägga ut skenan och såga rakt mellan markeringarna.
Det enda som kan vara lite knepigt är om inte alla hörn är vinkelräta, (och det är dom ju inte ifall man måste såga en avsmalnad smyg ;)), och att då få de ickeräta vinklarna på rätt ställe och med rätt vinkel (inte rät :cool:)
Jag brukar såga på bordscirkelsåg och använda en handhyvel för sista finjusteringen.
nanowire
latex?
Sänksågen känns ju som ett extremt enkelt alternativ. Mät hur mycket du vill det ska sticka ut, mät djup uppe, mät nere. Sedan måttar du bara ut framifrån så du har djup+utstick upp eoch nere och drar ett streck mellan dessa punkter. Lägg på skenan och såga.
