Hej alla,
Är i en position där jag räknar med att byta ut min frånluftvärmepump inom kort.
Jag har idag en Nibe F370 från 2004 idah och överväger att byta till någon av följande som jag har pris på.
IVT 402 Vent
Nibe F370
Bosch Compress 3800i
Hur hade ni tänkt har sammanställt lite data nedan.
IVT 402 Vent
Pris: 55500kr inklusive installation
Garantitid: 10år kompressor/6 år övriga komponenter
Energiklass (värme/vatten): A++/A
Kompressor effekt: okänd
SCOP: 4,39
Volym varmvatten: 180l
Annat: App styrning, kan styras via spotpris kan kompletteras med inomhusgivare.
Nibe F370
Pris: 52500 inklusive installation
Garantitid:
Energiklass (värme/vatten): A+/A
Kompressor effekt: 0,65kW
SCOP: 3,45
Volym varmvatten: 170l
Annat: Begärnsat App styrning, månadskostand för mer avancerad styrning och kan kompletteras med inomhusgivare.
Pris:54500kr med installation
Garantitid: 3/5 år. 5 år om du följer service schema
SCOP: 4,39
Volym varmvatten:186l
Annat: App styrning, kan ej styras via spotpris vad jag kan se med inomhusgivare.
Summerat lutar det åt Bosch de negativa är garantitiden och att jag inte kan styra den via spotåris men förstår jag det rätt är det i grunden samma som IVT. Utöver det så vad jag kan utläsa är det ventuellt en större kompressor effekt på IVT/Bosch men framförallt en högre SCOP.
Itöver detta har jag hittat information om många som klagar över bullernivån, är inte så imponerad av min befintliga Nibe F370 när kompressorn går men enligt spec så har Nibe F370 högre dB tal än Bosch.
Några med erfarenheter av dessa maskiner eller någon som vet eller hittar någon faktor som ni anser jag borde väga in i mitt beslut om ny värmepump.
En side topic är att jag vet inte hur en ny F370 står sig mot min gamöa från 2004 då jag inte hittar den tekniska specen på den. Men som jag läser så bör man se över frånluftskanalen efter kompressorn om man sätter in en mer effektiv kompressor för att säerkställa att man inte får kondens. Är det någon jag bör se över i samtliga av de ovan nämna värmepumparna?
IVT 402 Vent
Nibe F370
IVT 402 Vent
SCOP: 4,39
Nibe F370
Garantitid:
SCOP: 3,45
SCOP: 4,39
Ivt och Bosch-alternstiven är samma maskin bortsätt från olika display. De har högre Cop eftersom den jobbar med flytande kondensering. Värmeeffekten från kompressoen är dock bara 1,6kW. Niben är omodern och ointressant. Den dyrare Nibe 750 med varvtalsstyrd kompressor är effektivare och har högre kompressoreffekt.W Wikman8 skrev:Hej alla,
IVT 402 Vent
Nibe F370
IVT 402 Vent
SCOP: 4,39
Nibe F370
Garantitid:
SCOP: 3,45
SCOP: 4,39
Har du möjlighet att värma huset med en luftluftvärmepump? Jag köpte frånluftsvärmepump Bosch compress 3000 och har kompletterat med en Luftluftvärmepump Mitsubishi LN35 2.0
Den har cop 6.5 vid 7 plusgrader ute. Frånluftsvärmepumpen har jag inställd att bara göra varmvatten och när det blir minusgrader sätter jag på värmen till radiatorkretsen. Det blir ett billigare alternativ till den dyrare Niben och sparar minst lika mycket.
Jag har en Bosch 3800i och kör med innegivare och spotpris, funkar mycket bra
IVT 402 Vent
Nibe F370
IVT 402 Vent
SCOP: 4,39
Nibe F370
Garantitid:
SCOP: 3,45
SCOP: 4,39
IVT 402 Vent
Nibe F370
IVT 402 Vent
SCOP: 4,39
Nibe F370
Garantitid:
SCOP: 3,45
SCOP: 4,39
HejW Wikman8 skrev:Hej alla,
IVT 402 Vent
Nibe F370
IVT 402 Vent
SCOP: 4,39
Nibe F370
Garantitid:
SCOP: 3,45
SCOP: 4,39
Jag står för samma problem med att jag behöver byta ut min frånluftsvärmepump ifrån 2006. Har idag en IVT 490 som har krånglat de senaste 10 åren.
Har börjat få in kostnads förslag/offerter på olika maskiner men dessa ligger högre än dina offerter men jag skall fråga några fler firmor.
IVT 402
65.000 kr totalt före ROT
Nibe F370
73.000 kr totalt före ROT
Vilket blev ditt val och är du nöjd med ditt val.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Får man fråga vad den krånglat med? Min 490 är nyare än din, troligen en av de sista årsmodellerna (2015).H Hans U-2 skrev:Hej
IVT 402
Nibe F370
Den larmar "Motorskydd uppstart". Jag har haft service tekniker hemma flera gånger och de har bytt diverse delar och har justerat inställningar. Det ända som det har gett mig är räkningar. Normalt har varit 1 gång per/månad men nu är det flera ggr i veckan. Det går bra när man är hemma för det är enkelt att återställa men är man bortrest så är det kallt i huset när man kommer hem.
Motorskydd uppstart larmar vpn på när hetgasgivarens temp inte öka vid uppstart.
Vanligaste felet är en dålig givare eller strul med kraftkortet.
Får man fråga exakt vad som har bytts i din värmepump
H Hans U-2 skrev:Den larmar "Motorskydd uppstart". Jag har haft service tekniker hemma flera gånger och de har bytt diverse delar och har justerat inställningar. Det ända som det har gett mig är räkningar. Normalt har varit 1 gång per/månad men nu är det flera ggr i veckan. Det går bra när man är hemma för det är enkelt att återställa men är man bortrest så är det kallt i huset när man kommer hem.
H Hans U-2 skrev:
Som sagt tidigare kan rekommendera. Bosch/IVT
Jag har nu kört min Bosch i ett år och den funkar mycket bra och sparar mer energi än min gamla Nibe 310P
Den är enkel att installera och med innegivare styr den innetempen exakt. Det är även gott om varmvatten. Jag skulle inte köpa motsvarande Nibe. De ligger lite efter tekniskt just nu.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Ok, då har du åtminstånde ett felmeddelande. Min lägger av tvärt och startas om med automatsäkringen (som jag fått byta vid ett tillfälle. Den stannar dock bara vid kallare väder men startar upp och går fint sen. Jag har läst något om att automatsäkringen går in onödigt tidigt ibland och att det finns något ombyggnadskit flr detta. Någon som har någon info om det får gärna svaraH Hans U-2 skrev:Den larmar "Motorskydd uppstart". Jag har haft service tekniker hemma flera gånger och de har bytt diverse delar och har justerat inställningar. Det ända som det har gett mig är räkningar. Normalt har varit 1 gång per/månad men nu är det flera ggr i veckan. Det går bra när man är hemma för det är enkelt att återställa men är man bortrest så är det kallt i huset när man kommer hem.
Det är den här du tänker på
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-690-fc/kablage-fl-flaktkort-sp.html
andr.ljung skrev:
Ok, då har du åtminstånde ett felmeddelande. Min lägger av tvärt och startas om med automatsäkringen (som jag fått byta vid ett tillfälle. Den stannar dock bara vid kallare väder men startar upp och går fint sen. Jag har läst något om att automatsäkringen går in onödigt tidigt ibland och att det finns något ombyggnadskit flr detta. Någon som har någon info om det får gärna svara![]()
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Ni som har bytt från ivt 490 till antingen bosch 3800, nibe 370 eller ivt 402.
Behöver man göra något med nuvarande avluft kanaler? Eller är det bara sätta dit den rakt av?
Hur är möjligheterna med styrning från telefonen och vilka funktioner finns det som är användningsbara?
Läste att om man ska ha nibe 730 tex så ska avluft kanalen kondensisoleras, vad kostar det mellan tummen och pekfingret i ett enplanshus?
Tacksam för all hjälp
