4 601 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Frånluftvärmepump eller rot. vvx?
Hej, jag registrerade mig precis här men har surfat efter kunskap i ämnet under en tid här, men har inte blivit mycket klokare.
Nu över till mitt bekymmer.
Byggnaden består av träningslokaler såsom styrketräning/aerobic/spinning/solarie m.m.
Nu har vi tänkt att försöka minska energiförbrukningen och få ett bättre inneklimat, problemet under sommaren är att det blir alldeles för varmt och våra medlemar klagar, detta eftersom vi inte har någon kylanläggning.
Under vintern skickar vi ut all frånluft utan att återvinna luften, ventilationsystemet är ett FT-system.
1.Min fråga är nu om man ska satsa på att skaffa en roterande värmeväxlare till ventilationsaggregatet för att ta tillvara på den varma luften som vi för tillfället skickar rakt ut. Eller om man ska montera en frånluftsvärmepump för att återvinna värmen från frånluften och förvärma vattnet till radiatorkretsen och tappvarmvattnet?
2.Kan man använda en frånluftsvärmepump för att få kyla på något sätt?
3.Vad vore bästa alternativet för att få kyla samt återvinning, med nuvarande system som består av fjärrvärme och ett FT- ventilationssystem?
4.Kan man koppla på solarierummen till frånluftssystemet, för att återvinna denna värme?
Tackar på förhand för alla svar, frågor, funderingar och diskussioner ang. vårt problem.
varför är den dålig på det? tycker det är många som kör med frånluftsvärmepump? Behöver ju inte ha ett nytt aggregat räcker väl med att installera en vvx?CarMan skrev:
Men nu har vi inte bergvärme och har inte tänkt att skaffa det heller. Alltså borde vi installera vvx i ventilationsaggregatet, men vad är bäst att använda för att få kyla under sommaren? luft/luft värmepump?
