Hej. Mitt första inlägg på forumet. Har en tvättstuga på ca 6m2 med en frånluftsventil i taket, en innerdörr och en ytterdörr. Tänkte bygga en IkEA inredning som är 228cm hög och då finns ca 10cm emellan skåp och ventil. Ventilen sitter ca 45cm från vägg (skåpen är 60cm djup) alltså 15cm från kanten på inredningen.
Stör jag ventilationen med inredningen eller räcker 10cm för varmt o fuktigt luft att gå ut via ventilen?
Tack för hjälpen!
Hej och välkommen :D
Det ska nog inte vara några problem att bygga som du tänkt (y)
Tack Henrik! Då kör jag som jag tänkte. Ikea here we come :)
