2 153 läst ·
7 svar
7 svar
Frånluftsvärmepump vs pelletspanna?
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Jag kanske är dålig på att söka men finner ej riktigt svar på det jag undrar. Vi skall bygga ett 1,5-planshus på ca 80 + 80 kvm och funderar på vilken uppvärmning vi skall ha. Vi kommer ha en braskamin på nedre plan men sedan vet vi ej vad som är mest ekonomiskt, frånluftsvärmepump, pelletspanna eller något annat (bergvärme är ej aktuellt).
Vad kostar köp och installation av frånluftsvärmepump? Kan det fungera bra tillsammans med braskamin? (min man skall i senare skede antagligen bygga solfångare också men det är inte aktuellt med en gång). Vad kostar köp och installation av pelletsbrännare? Vad är det mest smarta valet?
Tacksam för kloka tankar om detta.
Mvh
Emma
Mvh
Emma
pelletsen tar ju en hel del plats + arbete med påfyllning och sotning + en extra pipa i skorsten. Det är åxså värt att tänka på....
Braskamin används för trivseleldning. Täljstenskamin (eller motsvarande) eller kakelugn används för uppvärmning. Viktigt att luften till eldningen tas direkt utifrån via kanal, ej husets luft inne. Lämplig flvp vid nybygge är t.ex. Comfortzone CE50 eller Nibe F750.
Pellets är bra som en idé på skrivbordet. Om man som vi använde veckoförråd och 16kg-säckar tröttnar man efter ett tag och borrar ett hål i marken. Sotning och påfyllning dammar också mer än man kan tro vilket ger alla grejor i pannrum och angränsande rum en ljusgrå lite luddig kulör.
Om man däremot installerar en "helautomatisk" anläggning med spaksotning och bulkförråd (vilket jag inte har erfarenhet av) fungerar det säkert bättre.
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Varför skulle inte det vara godkänt? Vårt nuvarande hus värms upp med pellets så visste inte att det kunde underkännas... Är det något nytt eller hur fungerar det?
http://www.byggahus.se/forum/loesvirke-timmerhus/23333-fragor-anf-boverkets-regler-bbr.html
Jag hittade inte så många relevanta trådar om att ha pellets som primär värmekälla när man bygger under BBR 16 så jag kan minsann inte svara. Det var bara en tanke!
· Västra Götaland
· 35 inlägg
Ja jag har ingen aning... är ju så mycket lagar och regler att man blir helt snurrig. Efter att ha tittat runt så hade jag nog egentligen velat ha täljstenskamin, solfångare för att värma vattnet när detta går samt en luft-luft värmepump.. och att man i så fall hade kunnat plugga i portabla elradiatorer om detta ej skulle vara tillräckligt på vintern. Frågan är om detta skulle vara godkänt... och ekonomiskt. Några tankar? Är jag helt ute och cyklar nu?
Frånluftsvärmepump vs fjärrvärme
Värme allmänt -
Behövs rengöring av ventilationskanaler vid frånluftsvärmepump?
Ventilation -
Pelletspanna vs. elpatron
Värme allmänt -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Behövs injustering av pelletspanna efter skorstenshuv?
Ved, Pellets, Flis
