Är du säker på att det är FTX + luft/vatten VP som är alternativet till frånluftvärmepump (FLVP) ?
Har man en värmepump så tar det MYCKET längre tid att tjäna in merkostnaden för ett FTX-system. Du kan förmodligen göra samma besparing på ett billigare sätt genom att välja en större luft/vatten VP. Dessutom ska ett FTX-system skötas med filterbyten etc.
Det finns även de som påstår att det finns hälsorisker. Läs lite i följande tråd:
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/105074-ftx-atervinning.html
Dina alternativ kanske är luft/vatten VP + "vanlig" mekanisk frånluft
eller en FLVP.
För ditt hus finns FLVP från ca 2kW till ca 4.4 kW. Ju dyrare, desto högre effekt.
Luft/vatten finns väl i princip hur stora som helst.
Har du en kalkyl på ditt effektbehov?
Det är inte så enkelt att jämföra FLVP med luft/vatten, eftersom de är bäst vid olika förhållanden. Skulle ditt hus kräva 10kW vid -10C under lång tid så skulle förmodligen luft/vatten vara bäst, men i många andra situationer ger FLVP lägst uppvärmningskostnad. När kostnaderna jämförs får man tänka på att FLVP även ordnar ventilationen.
Om du eldar i en kakelugn så kan en FLVP tillgodogöra sig en del av den energin.
/Hasse
EDIT:
Alla FLVP har elpatroner för att kunna ger mer effekt vid behov, minst 6 kW extra, men den energin blir ju dyrare.
EDIT igen:
Skulle ditt hus behöva 10kW vid -10C under lång tid ska du förmodligen ha bergvärme.
Det är nog ett orealistiskt exempel för dig.
