Allvetare
· Västra Götaland
· 12 661 inlägg
Det sär SCOP som skall vara medelvärdet för ett år. Men jag tror man kan använda det som en jämförelse. Att en 310p ligger på 3 och en ny på 4 så vi pratar 25-30% bättre verkningsgradS Skyflakes skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 661 inlägg
Det har jag inte, men det är generiskt runt 3,2 för en propanpump
Jag har installerat en Bosch Compress 3000 nu.
Den har modernare styrning än min gamla
Nibe 310P. Boschen bullrar en del ibland. Det finns alltså fortfarande förbättringspotential vad det gäller den biten. Min gamla Nibe lät mer när den var ny men var mycket tyst efter att jag ljudisolerat den extra, så det går mycket bra att få den tyst om tillverkaren intresserar sig fullt ut för detta.
Blir intressant se om energiförbrukningen blir lägre med den nya pumpen.
Hur menar du att den bullrar en del ibland? Vad jag förstår så går väl kompressorn på denna pump mer eller mindre konstant? Tidigare som skrivit om pumpen menar att ljudet från kompressorn inte varierar utan om man ändrar fläkthastigheten. Kanske har jag missförstått men klargör gärna hur den funkar för dig. Jag är som sagt lite sugen på denna pumpen men vill gärna inte lägga 55-60 tusen och fortsatt ha problem med ljud från pumpen.S Skyflakes skrev:Jag har installerat en Bosch Compress 3000 nu.
Roligt att du är intresserad. Du är välkommen till Kalmar och lyssna på den om du vill. Ljudet är inte hemskt men kan uppfattas hårt och eftersom jag har den i tvättstugan i anslutning till köket väljer jag att stänga dörren. Att ha den i anslutning till ett sovrum ser jag som uteslutet. Kompressorn har knattrande ljud medan fläkten susar vilket inte känns störande.
Elpatronen i Bosch klonkar något högre än i Nibe 310 tyvärr.
Jag har lyssnat på en ny Nibe 750 och den kompressorn lät ännu mer. Ljud uppfattas relativt det som är runtomkring. Är bakgrundsljudet lågt vilket är behagligt så störs man lättare av tillkommande ljud.
Kompressorn går som du säger med konstant varvtal men ljudet från den är inte konstant. Det blir lite olika beroende på andra faktorer i kylkretsen. Jag antar att temperatur och tryck spelar roll. Ibland är det ett pulserande ljud. Själva skåpet är av plåt och vibrationer fortplantas och förstärks. Det finns plåtrena ytor man kan dämpa med bitumenmattor och innanför frontplåtarna finns utrymme för ljudabsorberande mattor.
Min gamla Nibe 310 var tyst efter att jag klätt alla plåtytor med bitumenmattor även under kompressorn och bytt kompressorns gummifötter. Ljudabsorberande mattor där det fanns plats. Hade en tyst drift i 13 år innan kompressorn gav upp.
Man får vänta att mixtra mer än nödvändigt med detta tills garantin gått ut. Jag har eventuellt tänkt att sätta bitumenmatta på plåtrena ovansidan av skåpet och på insidan av frontplåtarna. Detta borde varit på plats från fabrik naturligtsvis.
Det blir som sagt intressant se förbrukningen.
Alternativet hade varit att behålla Nibe310 och köra den som elpanna och frånluftsfläkt som jag gjort 9 månader men komplettera med en luft/luft-värmepump med kompressorn på stativ ute. Jag tror det sparar lika mycket och kostar ca20000kr installerad och klar för den effektivaste modellen.
Det var faktiskt skönt med helt ljudlös drift under tiden jag bara hade elpatron inne!
Visst är det väl märkligt att det inte är gjort från fabrik? Kollar man lite på diverse värmepumpsforum är det ju något som varit en stor fråga för de flesta under alla år och ändå känns det knappt som tillverkarna bryr sig. Visst, många har kanske pannrum i källaren där pumpen kan stå och studsa utan att det stör men de flesta nya hus är ju rätt kompakta och det finns inte många ställen där man kan ställa en värmepump där det inte stör alls. Hade en Comfortzone i mitt gamla hus som väsnades enormt, dock gick inte kompressorn så mycket då den var väldigt effektiv men det hade varit uteslutet att köra en kraftfullare frånluftare där vår nuvarande Nibe360 står i nya huset. Har ju fått ner den från ca 48 dB till 45-46 genom att se till att plåtar och skåp i närheten inte tar så mycket vibrationer så är tveksam på om en ny hade förbättrat det nämnvärt. I så fall får det bli en (svindyr) luft-vatten-lösning istället och kanalfläkt för ventilationen. Dock hade man kanske på 8-10 års sikt gått jämt skägg på merkostnaden för en luft vatten och då är det ju lätt värt det för att slippa bullret.S Skyflakes skrev:Roligt att du är intresserad. Du är välkommen till Kalmar och lyssna på den om du vill. Ljudet är inte hemskt men kan uppfattas hårt och eftersom jag har den i tvättstugan i anslutning till köket väljer jag att stänga dörren. Att ha den i anslutning till ett sovrum ser jag som uteslutet. Kompressorn har knattrande ljud medan fläkten susar vilket inte känns störande.
K klagerstrom skrev:Visst är det väl märkligt att det inte är gjort från fabrik? Kollar man lite på diverse värmepumpsforum är det ju något som varit en stor fråga för de flesta under alla år och ändå känns det knappt som tillverkarna bryr sig. Visst, många har kanske pannrum i källaren där pumpen kan stå och studsa utan att det stör men de flesta nya hus är ju rätt kompakta och det finns inte många ställen där man kan ställa en värmepump där det inte stör alls. Hade en Comfortzone i mitt gamla hus som väsnades enormt, dock gick inte kompressorn så mycket då den var väldigt effektiv men det hade varit uteslutet att köra en kraftfullare frånluftare där vår nuvarande Nibe360 står i nya huset. Har ju fått ner den från ca 48 dB till 45-46 genom att se till att plåtar och skåp i närheten inte tar så mycket vibrationer så är tveksam på om en ny hade förbättrat det nämnvärt. I så fall får det bli en (svindyr) luft-vatten-lösning istället och kanalfläkt för ventilationen. Dock hade man kanske på 8-10 års sikt gått jämt skägg på merkostnaden för en luft vatten och då är det ju lätt värt det för att slippa bullret.
Tänkte jag skulle göra ett försök att dämpa min gamla nibe innan jag ger mig på att investera i en ny som du hade gjort med din 310a. Är de här okej tror du eller bör man satsa på tjockare mattor? https://www.biltema.se/bil---mc/biltillbehor/ljudisolering/damppapp-bitumen-2000021213S Skyflakes skrev:Roligt att du är intresserad. Du är välkommen till Kalmar och lyssna på den om du vill. Ljudet är inte hemskt men kan uppfattas hårt och eftersom jag har den i tvättstugan i anslutning till köket väljer jag att stänga dörren. Att ha den i anslutning till ett sovrum ser jag som uteslutet. Kompressorn har knattrande ljud medan fläkten susar vilket inte känns störande.
Jag tror jag hade 3mm. Under kompressorn samt översta plåten. Jag vet inte hur mycket tjockleken påverkar.
Jag hade även dämpmattor 30mm bakom frontplåtarna och där det fick plats. Lite knöligt att få dit men det var det värt. Bytte även gummifötterna. Nibe hade utbytes till min årsmodell.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 661 inlägg
Jag har använt både swedols och biltemas 3mm. Biltemas tunna som du länkade är lite väl styv.
Denna är bättre
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...2J853D4y0Usg0NMiSmnmvBUiUNF6gOfwaApLDEALw_wcB
Fäster bra, lite stel när den är kall. Funkar men t.ex. silent coat är trevligare att jobba med.
https://www.brl.se/sv/artiklar/silent-coat-vibrodamping-4mm-117kvm-dampmatta.html
Denna är bättre
Bosch så kallade överskåp är en bockad plåt som mest ser ut som att man ställt en kartong över värmepumpen. Nu är det svårare att komma luftslangarna över eftersom lucka saknas. Man får montera bort skåpet i så fall. Skåpet är meningslöst och bortkastade pengar eftersom lucka saknas.
Det ser fult ut eftersom hörnen på värmepumpens frontluckor är avrundade och inte är i linje med överskåpet.
Skåp – Wikipedia
Ett skåp är en förvaringsmöbel som oftast är tillverkad av trä eller metall och försedd med dörrar eller luckor.
Skåp – Wikipedia
