1 639 läst ·
1 svar
1 svar
Frånluft i badrummet
Önskar tips på fläkt med rätt kapacitet, effektsnål och tyst samt om hela metoden kommer att fungera!!!
I vårt 1 1/2-plans hus på 160 kvm sitter värmesystemet i form av luftvärmepump och kakelugn på nedanvåningen. I samtliga husets rum finns oljefyllda elradiatorer som komplement vid behov.
När det är kallt ute och vi kör luftvärmepumpen och kakelugnen så har varmluften svårt att nå övervåningen. Kallraset i trappan "vinner". Även när spjället i kakelugnen är stängt. I samtliga rum finns självdragsventiler.
I badrumstaket på övervåningen sitter en pax fläkt som startas manuellt när vi skall duscha. Jag fick då ett tips från en inspektör på anticimex att jag istället kunde skaffa en paxfläkt som går kontinuerligt fast med två olika hastigheter.
När jag skall duscha så körs den för fullt och övrig tid ligger den och går på lägre varvtal. Han menade då att den kommer hjälpa till att dra upp varmluften från nedervåningen samt att hjälpa till att hålla än bättre ventilering i huset
Vi har förra året bytt fönster till isolerglas samt tilläggsisolerat vinden därför är nog en än bättre ventilering på sin plats ändå.
detta diskuterades till viss del i en tidigare tråd http://www.byggahus.se/forum/ventilation/113223-foerslag-pa-badrums-flaekt.html#post829459
och mitt inlägg där även kanske kan hjälpa dig så here we go again..
Vi löste det genom att ha en takfläkt från Systemair TFER 125 M ROOF FAN http://catalogue.systemair.com/SE/productgroup/203.aspx som har fungerat kanon.
(det är alttså takmonterat sen ligger en djuddämpare i takisoleringen och sen kommer vi in i byggnaden... det blir riktigt tyst att sätta fläkten utomhus och lätt att plocka ner den utifrån om man behöver serva.. ingen el i badrummet mer är styrdonen)
Till denna har vi kopplat en transformator med två vred ett för normalläge och ett för forcerat läge. För att kunna styra vilket läge som ska användas så har vi i badrummet satt en fjäder i strömbrytaren så att den fungerar som en impulsgivare till ett relä som sitter i elcentralen. En impuls så slår reläet till och ger full effekt i vald tid (vi valde 2h). Istället för strömbrytare kan du ju sätta en fuktsensor som slår till.
