K
Bor i ett hus med självdrag och har insett att draget i duschrummet är otillräckligt.
Tänkte montera en PAX Passad med fuktstyrning och min fråga är om det finns risk att jag "sabbar" luftströmmarna i övriga huset. Duschrummet ligger på entreplanet och delar kanal med badrum på övervåningen. Finns det även risk att jag bara puttar fuktig luft från duschrummet på entreplan ut i badrummet på övervåningen eller kan man vara säker på att den fortsätter upp och ut som den ska?
Kent
L
Du ska inte sätta in en fläkt i en kanal som går ihop med en annan frånluftskanal. Då blir risken som du säger att du puttar in fuktig luft i badrummet på övervåningen.
Hellre sätter du en kanalfläkt efter båda kanalerna har förgrenat sig, och så kan du även sätta externa fuktstyrningar i duschrummen, som säger åt fläkten att starta när det blir fuktigt. I värsta fall så täpper du till en av kanalerna, och borrar ett hål ut genom yttervägg. Så sätter du antingen en PAX passad 60, eller en PAX passad 31 där.
