17 291 läst ·
33 svar
17k läst
33 svar
Från 4 ledarsystem till 5 ledarsystem
Sida 1 av 3
Hej gott folk!
Jag håller på att bygga en friggebod på tomten, kostnaderna börjar dra iväg lite grann
. Farsan har en jordkabel N1XV-R 5G2,5 hemma som skulle räcka till, rent längdmässigt alltså. Skulle denna kabel fungera från en central inne i huset som har 4 trådar ( 3 faser och ihopkopplad jord- nolla)? Kan jag "tvinga" elektrikern att använda den, eller kommer han att säga att det inte kommer att fungera från 4 till 5 ledarsystem? Vill gärna ha lite på fötterna. Det är väl "bara" att koppla ihop jordtråden med jordskena och nolltråden med nollskena?
Hoppas jag har varit tydlig och tack på förhand!
WCJ
WCJ
Moderator
· 57 885 inlägg
Ja så kan man göra och den skall då säkras med lämpliga säkringar 10 eller max 16A i centralen.
Genom den inkopplingen blir den kopplad över husets jordfelsbrytare (om du inte har någon så är det dags nu, friggeboden måste ses som en nyinstallation eller ombyggnad av el, kräver att jfb finns).
Vad gäller längden så är kabeln i klenaste laget om det är ett stort avstånd mellan hus och bod.
Snabbt svar! Tack!
Längden är ca 20m, från C inne i huset till UC(?) i boden. Har ännu inte mätt exakt. Hur långt klara en kabel av den dimensionen? Den kommer att hänga i luften i knappa 10m (om det nu har någon betydelse?) Resten kommer att ligga inne i huset resp. boden. Om den nu inte räcker, vad rekommenderas. I boden skall det vara en lampa i taket, en utomhuslampa och högst eventuellt en frys(modell mindre). Dock skall det bli dubbeluttag i varje hörn och även dubbla uttag utomhus. Inga stora maskiner, inte ens i framtiden. Så frysen är det som eventuellt kommer vara igång hela tiden, resten då och då.
WCJ
WCJ
4ledare till centralen inne i huset och från huset till boden vill jag lägga farsans kabel ( N1XV-R 5G2,5). Som icke kunnig inom området ville jag veta om det överhuvudtaget gick att lägga en sådan och därmed göra "systemet" till 5ledarsystem. Sedan var ju det där med dimensionen, men vad jag förstått skulle det fungera helt okej??
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Varför som hängkabel? Man FÅR gräva ned den.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Se då bara till att göra en slinga i var ände så kabeln inte leas av när den svänger för vinden.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 893 inlägg
Får N1XV hängas fritt eller kräver den en bärlina?
