Jag har köpt ett hus med oljepanna kopplat till vattenburna element. Men eftersom oljepriset är så högt så har jag köpt en värmepump som skall värma istället. Men man vet ju aldrig, kanske jag om några år köper en luft till vattenpump eller blir så rik att jag kan använda olja. Mina frågor är
Är det någon fara i att vattnet i rör och element står still och oanvänt? Huset är ju normalvarmt under både sommar och vinter.
Kan man cirkulera kallt vatten för att någon gång då coh då flytta runt lite på vattnet?
Något annat jag skall tänka på?
Tacksam för svar....
Hej, och välkommen till forumet..
Ja, det är ett antal anspekter du bör tänka på.
När du skriver värmepump, så uppfattar jag att det är en luft/luft-variant du menar. (Klarar den att värma alla utrymmen även vid -25°C?)
Cirkulationspumpen bör slås på (motioneras) med jämna mellanrum för att inte riskera att gå sönder.
Du bör eventuellt också se över husets ventialtion, om den bygger på s.k. självcirkulation (som bygger på en uppvärmd skorsten).
Tackar
Jo, den skall klara av iaf ner till -20, och är en luft till luft.
Huset är ett enplans med hel källare. Själva huset (alltså över mark) klarar den att värma fint (ca 100 kvadrat) då det är ganska öppna lösningar. Men källarens två huvudrum värms med oljeovn, då det är snack om ett tvrum på ca 30 kvadrat och ett pojkrum till mig :)
Det är första vintern, så det är lite på prov.
Tror inte husets ventilation bygger på uppvärmd skorsten, men hur märker man det isf?
Jo, det brukar ju stå att de klarar ner åt -20°C, men ha inte allt för stora förväntningar på det, och var också med på att verkningsgraden ju minskar allt eftersom temperaturen sjunker. Så vid dessa temperaturer så värmer du ju huset med elvärme istället för olja. Som inte har så stor prisskillnad.
Se också upp med vad rör och så går, så att du inte riskerar sönderfrysning en kall natt.
Finns det någon annan ventilation monterad?
När är huset byggt?
Det är väldigt vanligt att äldre hus, byggda med ved/oljeuppvärmning bygger på självdrag som ventilation. Och då föresätts det en varm skorsten.
Skall du ha pannan avstängd i övrigt ?....eller kör du den bara så du får vv till dusch mm
Mvh
Pannan är helt avstäng...det var en varmvattensberedare direkt på ström monterad. Tänkte kanske rören kan rosta om de inte körs runt.
Jo det är nog bäst att köra runt lite...om du inte har superkoll på alla ledningar ....
Men kom ihåg att det är inte bra för pannan om du måste slå på och av pannan OM du måste stötta lite med raddarna...Det beror ju helt på din planlösning mm ..Dom med direkt el raddar har ju hela tiden den möjligheten att orkar inte pumpen så stöttarr ju elraddarna upp..
mvh
hmmm...ok, så pannan bör gå hela tiden eller inte alls. Tänkte kanske, om det behövs, fylla på med 500 liter och köra genom systemet ett par dagar i månaden. Men kanske det förstör mer än det är bra.....
Inga funderingar på pelletsbrännare?
Mvh
