Ska just påbörja en renovering av vårt lilla (2,60 x 1,62) badrum och har en del funderingar som vi dessutom får motstridiga svar på från olika "experter" så då prövar jag här:
Väggarna är idag 9 mm gipsskivor med målad glasfiberväv ovanpå. Kakling är alltså omöjligt utan större ingrepp vad vi förstår? Vi funderar därför på Fibo-Trespo eller Alloc plattor. Erfarenher från uppsättning och användning av dessa? Hur gör man runt fönster (finns ett på kortväggen ovanför befintligt badkar)?
Vi har också fått förslaget att helt riva befintliga väggar och ersätta med t.ex. minarit eller cementplattor, oavsett ytskikt? Men vi tycker å andra sidan att vi har ett bra tätskikt idag som fungerar om man sätter ett nytt ytskikt utanpå. Renoveringen beror mest på kosmetik och delvis på normalt ytslitage.
Kan det vara ett bättre alternativ att sätta matta i det som blir duschhörna (vid/runt fönster) och sedan fiberplattor i resten av rummet? Vi överväger också att göra som föreslås i annan tråd och byta fönstret mot glasbetong, men har inte bestämt oss.
Behöver golvbrunnen bytas? Huset är från -69, och golvbrunnen är gammal gjutjärnsdito ingjuten i betongbjälklag. Vi kommer ju att bli tvungna att höja upp iom att vi ska byta från matta till klinkers med golvvärme.
Många frågor... och fler lär det bli när vi kommer igång på allvar! Vad kan man anse är ett rimligt pris för hantverkshjälp med golvläggning (kommer vi INTE att göra själva)?
Ett tips är att ta hjälp av tex Comfortbutiken. De kan komma o titta, prata och rita upp ett design förslag. Sen ger de en offert som ni kan acceptera eller ej...så om det blir för dyrt ätrr det bara att säga nej. Min erfarenhet av två badrums byggen med ca 20 offerter total var att Comfort ligger en 10-15% över "normal nivån". Pga att de lämnar en bättre garanti. Speciellt garantin att de troligtvis finns kvar occh kan ställas till svars....små firmor tendera ratt läggas ner eller så...;-)
Det finns inget "lagkrav" såsom elen i ett hus för att bygga badrum. Med andra ord, det kan vara därför ni får så olika tips. Generellt bör ni först ta ställning till om ni vill bygga enligt gällande branchregler (en rek och ofta krav för att er försäkring skall gälla). Kolla då in på www.bkr.se och ladda hem reglerna o LÄS dem!
Det finns sk behöriga firmor som kan/skall bygga enligt dessa. De hittar ni också på BKRs hemsida. Kraven på att ni vet vad som är fackmannamässigt ökar mycket om ni bygger själva. Men det är inget lagbrott. Själv kan oftast kanske tom bli bättre pga mindre slarv....fast då bör ni läsa på rejält.
En gyllene regel är : Följ monteringsanvisningen! på allt!
Min gissning är att hela badrummet måst i prrincip rivas o bytas ut då det är från 69. Brunnen är på tok för gammal för att uppnå brancheregler av idag.
lycka till!
/åsa
Att byta de befintliga gipskivorna mot lämpliga skivor är inte ett så himla stort jobb jämfört med att montera sådana skivor som du pratar om. Fibo-tresbo skivorna blir nog iofs. billigare per kvm, än att sätta ex. aquaroc och fultspärr och kakel.
Men om du helst vill ha kakel så tycker jag inte du skall rygga för jobbet att ta ner de befintliga gipsskivorna. På den tiden spikade man oftast gipsskivorm, vilket gör rivning relativt enkel, man får bort skivorna i någorlunda ett stycke. med rivna skivor så får ni antingen komplettera reglarna så att det blir cc30, eller sedan sätta dubbla våtrumsskivor, eller välja en skiva som är godkänd att sättas på cc60 reglar i ett lager (ex. Gyproc 15mm aquaroc, de "vanliga" är 13mm).
Golvbrunnen skall bytas om du skall kunna få till en godkänd lösning med klinkers.
Du skriver att ni skall sätta golvärme, finns det någon isolering under golvet då, eller finns det en våning under?
Det är möjligt att ni måste göra fler ingrepp vad gäller VVS för att få det godkänt. Ex. så skall inte varm och kallvattenledningarna komma upp ur golvet lägre, de måste komma ut ur en vägg.
Vattenledningarna kommer ut ur väggen redan idag. Däremot överväger vi att ta bort ett rörpar som tidigare gått till en bidé och plugga i källarvåningen - likaså att sätta igen det avloppet på något bra sätt. Jsut nu är nog tanken efter de svar jag fått att ta in ett antal offerter från olika firmor med specade summor för varje delmoment och sedan förhandla ned priset genom att göra utvalda delar själv. Att bila upp o byta golvbrunn känns ju t.ex. inte så inspirerande....men kanske inte så svårt? Och jo, det finns en våning under.
Vi har också ett element i badrummet där jag vill koppla in en handdukstork i stället men min bättre hälft vill plugga igen och ha en elektrisk tork... De ledningarna kommer i vart fall upp genom golvet, men de kan vi nog tyvärr inte göra mycket åt även om frun får sin vilja fram.
Om du börjar bila, tänk på att betongplattan mellan våningarna kan vara ganska tunn... Är det putsat tak i rummet nedanför så kanske du ska plocka bort det du är rädd om, OM putsen skulle släppa.
Bilade själv i ett hyreshus och fick 3-4hål ner till badrummet nedanför samt att lghinehavaren fick en kaka puts i stekpannan när han laga mat, kul nu i efterhand men inte då! (spisen stog inte inne i badrummet utan i ett kök några meter bort)
