14 564 läst ·
33 svar
15k läst
33 svar
Frågor om nedgrävd vattentank: hur svårt att göra rätt själv?
Du behöver ju inte tvunget hålla den kvar med "motvikt" flytkraften kan du lika gärna ta upp via förankring med tex band. Bara att fästa dem i ankare på båda sidor om tanken. Du kan gräva in dem lite i sidorna av schaktet och packa väl gärna lite stensatt så kommer den ingenstans.
Jämför med tex hur olika staglinor läggs fast i grävt hål med en tallrik av betong likt en förstärkt gångplatta. Som sagt är det annars lätt att underskatta Arkimedes i de här fallen med onödiga överraskningar som följd.
M MagHam skrev:
Nu är det ju tyvärr en vattensjuk lerjord det handlar om. Ett enkelt sätt att förankra den är att fyll upp till hälften runt tanken och sedan dra en kraftig fiberduk över den som man låter gå ner över sidorna på tanken innan man återfyller det sista
Första tanken i mitt minireningsverk vid fritidshuset ligger djupt (en bit ner i grundvattnet) Där var gräventreprenören väldigt noggrann med att förankra. Grundvattnet pumpades bort och hålet bottnades med grus. Tanken placerades på plats, fylldes med vatten, och en krans av betong gjöts runtom med fästöglor som den bandades fast i .
Så ja, man får anpassa sig efter förutsättningarna.
Okej, tack! Tror att tankarna börjar ta form. En sak som jag tänkte på är att om tanken är fäst i bottenplattan av betong och gropen sedan är fylld med jord så trycks ju plattan ner av vikten av all jord (minus den minskade "vikt" som vattnet ger upphov till) också, så det borde räcka och bli över med ett ton betong. Ser fram emot att släpa upp 40 säckar där ...
Vad använder man för slags "snören"? Vad klarar sig för evigt under jord utan att brytas ner? Vore bäst om själva plasttanken är den som först ger upp – och jag hoppas verkligen att den ska överleva längre än jag. Vill absolut inte gräva upp trädgården igen.
Om du binder den behöver du som sagt inga mängder betong det är inte vikten du jobbar med då bara fixpunkterna för banden. Det är inte svårt att ordna fyra punkter som tar upp tillräcklig kraft. I princip bara få till lite yta så löser det sig. Inte lätt att dra tex 1/2 m2 upp genom packad jord.halper skrev:
Och som band går det fint med som nämnts enkla spännband.
Problemet är att det inte verkar finnas något vatten där när det behövs. Det var snustorrt fram till för någon månad sedan. Tanken är att tanken ska vara till att vattna bärbuskar och sådant under sommaren. (Mycket billigare med kommunalt vatten förstås, men nu är vi inne på tredje året med ständigt bevattningsförbud.)M Masthugg skrev:
Om det är riktigt torrt på somrarna kanske det är lämpligt att gräva vidare då istället för att försöka gräva under vatten i leran som det är nu. Lite trist med en öppen grop men ditt jobb blir mycke lättare.
Ja jag har i stort sett pausat arbetet nu och tänkte ta krafttag till våren. Har satt ut lite hinder så ingen kan påstå att de inte märkte gropen efter att de gått över någon annans villatomt och/eller genom snårig skog för att på något sätt av misstag hamna på vår tomt. Inte riktigt ett ställe man passerar om man inte har hyss för sig.snuttjulle skrev:
Köp fiberduk och rulla över och förbi hela tanken. Duken kommer fungerera som ett extra hängsle när jordmassorna ligger på och samtidigt skydda lite extra om du råkade få lite sten mot tanken.
Sedan hade jag nog inte tömt tanken helt över vinter så det finns lite extra vikt därifrån.
