Vi har idag en damm som har en storlek på ca 4m i diameter och ca 1m djup på djupaste stället. Skålformad och gjuten.
Vi har idag ingen pump eller filter eller nånting och den är verkligen otrevlig. Massa löv och skräp och konstiga salamandrar. Mörkt och ej tilltalande vatten.
Vidare har vi en liten bäck som rinner ner till dammen men där rinner inget vatten idag eftersom vi inte har någon pump, men slang finns från dammen till bäcken och detta vill vi gärna få igång.
Här vad jag vill ha:
- En anläggning som sköter sig själv (har varken tid eller intresse att ta hand om dammen)!
- Rent vatten (så rent så man tom kan ta ett dopp?)!
- Vatten till bäcken
Vad ska jag införskaffa? Det är verkligen önskvärt att anläggningen kan ta hand om löv och småkottar och annat skräp som faller ned från träden. Om det öht är möjligt. Jag är inte så sugen att gå runt med hoven eller dammdammsugare eller liknande.
Tack för svar!
Simon
Funderar också på liten större damm. Jag har en liten damm just nu och skillnaden med att ha pump och cirkulation och att inte ha det är ganska stor.
Jag tror du kommer klara dig rätt bra med bara en pump eftersom du får syresättning och cirkulation.
Är det balans på syre , ljus och näring blir vattnet klart och fint av sig själv..
Det finns ofta nåt litet filter i pumpen och det kommer du behöva göra rent oftare om du inte städar i vattnet ( sump av löv och alger och sånt hamnar där) Min misstanke är att ett större filter behöver rensas mer sällan i och för sig.
en stor rensning på våren av löv och döda växter är nog ett måste om du har planer på att bada, annars sköter det sig själv.
vår damm: https://aspelundasbaksida.wordpress.com/category/dammen/
