Ska måla om min hall, och håller på att riva tapeten. Planeringen är att därefter bredspackla och måla. Har tidigare genomfört denna process i sovrum och vardagsrum.
Nu söker jag dock lite förslag på hur man kan lösa lite småproblem som uppdagats. Bifogar bilder;
Bytte proppskåp från äldre modell till nyare. Den senare var betydligt mindre vilket medfört ett större hål. Att spackla känns inte aktuellt då spacklet sjunker när det torkar. Dessutom går det ström där, vilket jag av förklarliga skäl är lite rädd för!
Hur skulle ni lösa problemet?
Med anknytning till detta;
Hur kan man göra med denna? Låter man den sitta kvar och river så runtom för att sedan spackla och måla, eller bör man hantera det på något annat vis?
Nästa fråga;
Ett utrymme ovanför dörren tycks vara av plywood. Kan man bara spackla över och måla som vanlig, eller behöver man tänka på något mer?
Tacksam för tips!
Nästa fråga;
Tacksam för tips!
Tack för ditt svar!E etompau skrev:
Jag har rivit tapeten med tapetångare, och funderar lite kring hur försiktig man ska vara när man använder den i närheten av elcentralen? Likaså hur försiktig bör man vara när man använder ångare i närheten av eluttag och strömbrytare? (Ådrog mig en rejäl stöt när jag renoverade mitt första rum i lägenheten).
Runt dörrarna tycks det vara målat. Bifogar bild;
Gissar att det bara är att skrapa och sedan spackla som vanligt?
För bästa resultat med tapetsering runt strömbrytare och eluttag så bör plastkåporna tas bort. Blås inte på med någon ånga in i brytare/eluttag. Riv bort tapeten med handkraft. Stäng av strömmen under tiden du gör detta.
Tapetsera sedan dikt an eller en liten bit in över metallramen på uttag/brytare och återmontera plastkåporna.
Att blåsa ånga på och runt elcentralen känns inte helt bra. Jag hade undvikit detta.
Angående din bytta elcentral så svarar jag att du använder en 18 modul istället för en 13 modul (om du redan har en 18 modul så ska du ha bredare än då), förr var det vanligt att dom skruvade dit en träskiva som täckte allt och monterade centralen på den men nu bör du ha en central som är anpassad efter rådande förutsättningar.
Angående ånga tapet vid uttag och strömbrytare så lossa fronten och ibland även resten som sitter i apparatdosan och ånga bort det som behövs, du stänger alltid av strömmen i det rummet du jobbar i och kopplar in tapetborttagaren med en skarvsladd som du drar in i rummet.
Då ska aldrig ånga med ström på i rummet det kan finnas övertapetserade gamla elektriska hemskheter samt uttag och strömbrytare, var rädd om dig.
Masoniten spacklar du till när du bredspacklar sedan kan du måla över den, det jag rekommenderar är att du limmar dit en skarvremsa den av papper (pappersremsa) med våtrumslim över skarven som du sedan spacklar och slipar en övergång på.
Produkter som diskuteras: "Skrapa färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
En lite mer allmän byggteknisk fråga; Över betongen finns ett vitt, mycket poröst material. Jag gissar gipsbruk. Det jag undrar är varför man använt detta? Är det brukligt att lägga gips över betongen innan man spacklar? (Gissar att detta gjordes när huset byggdes)
Dina väggar är nog inte gjorda av betong utan det är nog putsade tegel/vassväggar. Det vita porösa är just puts som man använde för att göra väggarna hyfsat släta förr i tiden. Spackel som man använder i dag uppfanns inte förräns i mitten av 50-talet.
Jäklar vad det tar tid med dörrsmygen. Jag skrapar bort färgen med spackelspade, men går väldigt långsamt. Börjar nästan misströsta (4 dörrsmygar till). Dessutom tenderar jag att bli över-petig...
Hur noggrant är det att få bort all färg innan man påbörjar underarbetet? Alltså spackla och måla?
Produkter som diskuteras: "skrapar färgen"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
433 kr inkl moms
Du behöver inte ta bort all färg...slipa lite på ojämnheterna sedan spacklar du. Spackel gömmer det mesta...K KycklingMos skrev:
Nu är alla väggar spacklade. Håller på att slipa och göra små-förbättringar.
En fråga jag dock har är hur jag ska göra med min platsbyggda garderob? Jag har rensat från gammal tapet;
Tanken är att måla och ”bygga” in den.
Kan jag bara spackla garderobsväggarna eller ska jag bara rensa så gott det går och därefter måla?
Lyfter denna tråd med en liten allmän fråga;
Brukar man klä in väggarna innan man målar taket när väggarna endast är spacklade? Tänker ifall färgstänk från takfärgen på något vis kan sabba väggunderlaget? Väggarna är som sagt bara spacklade och slipade...
Sen är jag fortsatt nyfiken på hur man bör göra kring garderoben...
Nej det finns ingen orsak golvet skyddar du och eventuella lister om dessa finns kvar och inte ska målas.K KycklingMos skrev:Lyfter denna tråd med en liten allmän fråga;
Sen är jag fortsatt nyfiken på hur man bör göra kring garderoben...![]()
Om du skulle råka ut för att få ett stort färgstänk på väggen som skulle förstöra vilket inte är troligt så är det bara att slipa bort den efter den torkat eller ta bort den med en trasa innan den torkat.
Jag har aldrig skyddad spacklade väggar när taket målats och väggen ska målas eller tapetseras efteråt.
