2 749 läst ·
7 svar
7 svar
Frågor kring bredspackling
Hej! Jag har frågor på ämnet bredspackling.
Punktspackla efter bredspackling? Jag håller på att bredspackla ett rum för första gången och får det inte riktigt bra (det är onekligen en konst!). En del partier har blivit ojämna och på dessa har jag påfört mer spackel i efterhand. Efter slipning kan jag dock se att dessa sticker ut från det övriga, vilket är lite konstigt då jag använt samma typ av spackel. Kulör och struktur är annorlunda. Nu till min fråga, kommer det här att synas även efter målning?
Och en annan fråga, som lite granna påminner om den första… spacklet som jag använder börjar ta slut och finns inte längre på hyllorna i byggvaruhusen (helt länsat efter en kampanj!). Kommer det bli en annan struktur om jag byter till ett annat spackel? Det är ett mellangrovt spackel.
Det gäller att dels använda en bred och styv spackelspade samt använda ett bra spackel.
Dra långa svepande drag, det går att spackla väldigt tunt.
Ju noggrannare man är vid spacklingen ju mindre jobb har man vid efterföljande slipning. Är man noga vid slipningen så ska det inte synas något vid efterföljande målning.
I detta inlägg visar jag två spackelspadar, den ena är för mjuk, den böjer sig när man spacklar, det blir vågigt.
https://www.byggahus.se/forum/threa...-och-kan-jag-mala-pa-det.420152/#post-4281374
Jag har inte köpt någon ny bred än, men det får bli under hösten/vintern så att jag har den till kommande renovering till våren/sommaren.https://www.byggahus.se/forum/threa...-och-kan-jag-mala-pa-det.420152/#post-4281374
Jag använder Beckers Scotte LH+ spackel,
https://beckers.se/proffs/produkter/scotte-lh-plus-spackel
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Det störta problemet är att man är för "rädd" att göra fel och inte vågar ta i. Titta på instruktionsfilmer köp bra verktyg, behöver dock inte vara de värsta proffsverktygen, ta snäppet under dvs om du inte har en jätterenovering på gång.S skanfals skrev:Hej! Jag har frågor på ämnet bredspackling.
Din fråga om det det syns efteråt om det är upphöjt. Det beror ju också på hur ljuset faller in om det syns. Går det inte ta en riktig bred slip för att slipa bort det utskjutande? Du kan ju måla ett tunt lager för att se om det utskjutande syns och rätta det utskjutande med en bred slip. Så har jag gjort när jag har spacklat på trä inomhus och det fungerar väldigt bra, alla ojämningheter syns bra.
Tack! Men om man påför spackel punktvis efter bredspackling och sen slipar så att det känns jämnt, syns det då när man målat? Min oro grundar sig i att struktur och färg blir lite annorlunda.H HEM2121 skrev:Det störta problemet är att man är för "rädd" att göra fel och inte vågar ta i. Titta på instruktionsfilmer köp bra verktyg, behöver dock inte vara de värsta proffsverktygen, ta snäppet under dvs om du inte har en jätterenovering på gång.
Jag försöker givetvis förbättra min bredspacklingteknik, men upplever hittills att jag har behov av att spackla punktvis i efterhand.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Om du har olika strukturer på väggen så försvinner det inte med färg. Vill du ha slät målad vägg eller rolla med en roller som ger struktur? Ska du rolla eller måla med pensel? En del går ju att trolla bort om du ska ha struktur på väggen. Ska du ha en slät vägg så är min erfarenhet att allt syns. Jag skulle måla ett tunnt lager färg för att se hur mycket det syns och slipa efter det. Du kan ju provmåla tunt över där du spacklat och en bit utanför. Titta sen på lite avstånd hur det ser ut. Alt. Så sätter du upp en renoveringstapet så kan du måla slätt eller tapetsera sedan på denna.S skanfals skrev:Tack! Men om man påför spackel punktvis efter bredspackling och sen slipar så att det känns jämnt, syns det då när man målat? Min oro grundar sig i att struktur och färg blir lite annorlunda.
spackel fäster bra på spackel, därav att du får de tjockare på de ställe du punktspacklar.
strunt i att punktspackla mera nu, slipa ner allt och börja måla. Efter 1 lagret färg då sätter man igång med punktspackling, slipar dessa när de e torrt, bättrar sen målat allt igen.
vanligtvis är de 2 bredspacklingar, slipning, grundning, isättning, bättring och färdigstrykning i precis den ordningen som gäller. Allt annat tar alldeles för lång tid.
mvh målaren
Tanken är att måla med roller. Jag har avslutat med 180-papper, som jag förstått är ganska fint. Tack för råden! Jag gör nog som du säger. Dvs provmålar på ett litet område och jämför om det är någon skillnad i utseende.H HEM2121 skrev:Om du har olika strukturer på väggen så försvinner det inte med färg. Vill du ha slät målad vägg eller rolla med en roller som ger struktur? Ska du rolla eller måla med pensel? En del går ju att trolla bort om du ska ha struktur på väggen. Ska du ha en slät vägg så är min erfarenhet att allt syns. Jag skulle måla ett tunnt lager färg för att se hur mycket det syns och slipa efter det. Du kan ju provmåla tunt över där du spacklat och en bit utanför. Titta sen på lite avstånd hur det ser ut. Alt. Så sätter du upp en renoveringstapet så kan du måla slätt eller tapetsera sedan på denna.
Med den signaturen känner jag mig lugnare. Tack!L Lechuza skrev:Hej
mvh målaren
