5 261 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Frågor kring bastuvägg mot yttervägg
Hej, håller på och planerar bastubygget och har några frågor. Jag vill bygga en bastu med klinkers på väggarna på nedervåning i souterränghus där tre av väggarna angränsar mot andra rum och en yttervägg som är helt under mark. Ytterväggen är gjord av Leca och utsidan nyligen isolerad med 150mm isodrän.
Det jag undrar över först och främst är hur jag ska bygga mot ytterväggen? Kakla direkt på Leca? luftspalt med isolering mm?
Då är det två alternativ. Antingen 1) Bygger du HELA bastun som rum-i-rum, att bygga in en spalt BARA mot yttervägg hjälper ingenting-poänget med en spalt är den ska vara luftat så att ev. Fukt inte samlas in i väggen. Spalt ska också gå över taket.
Du kan med fördel använda folie også-den gör bara konstruktionen säkrare.
2) kinsgspan sauna-satu direkt pä väggen och i taket-gärna limmad med klinkerlim på yttervägg för mest möjligt kompakt vägg.
Personligen gillar jag alt.2 bäst. Jag tycker inte om tanken med organisk material(trä) och poröst isolationsmaterial som accumulerar fukt i källare-specielt i ett rum där värmegradienterna är så stora.
Din vägg är dessutom gott dränerad och isolerad utvändigt så jag tror nr2 är den mest optimala lösningen också med tanke på platsbesparing.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Tack för svar!D drsakke skrev:Då är det två alternativ. Antingen 1) Bygger du HELA bastun som rum-i-rum, att bygga in en spalt BARA mot yttervägg hjälper ingenting-poänget med en spalt är den ska vara luftat så att ev. Fukt inte samlas in i väggen. Spalt ska också gå över taket.
Mvh
Sakke
Ang alt 2- bör alltså alla väggar och tak isåfall isoleras med kingspan i hela badrummet eller bara i bastun? Eller räcker det med ytterväggen?
Finns det risk för att man stänger in fukt i väggen då den blir helt tät och lecaväggen inte kan ”andas”?
Monteras kaklet isåfall direkt på isoleringen?
Beklagar, hade visst inte läst ordentligt.... du ville ha klinker i väggarna i bastun....
Du hade 150mm isolation ute, så det är en välisolerat vägg. Tänker att då är det ju absolut enklast att klinka rätt på väggen-alla väggarna.
Men hade fortsatt använt folie/sauna-satu i tak. Både bastu och badrum. Tätt fogat mot väggarna. Luften från bastu är så varm och innehåller mycket vatten jämfört med normalt tempererad luft att speciellt om bastuventilationen går via badet så är det säkrast så.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Ok, kommer sätta ett bastuaggregat med ångfunktion så kommer antagligen inte basta varmare än ca 50grader. Så fuktigt kommer det iaf att bli. Men ska läsa på lite om folie att sätta i takD drsakke skrev:Beklagar, hade visst inte läst ordentligt.... du ville ha klinker i väggarna i bastun....
Mvh
Sakke
Har kikat lite i din tråd. Vad är lättaste/mest prisvärda sättet att få ångtätt uppåt? Vill gärna ha målat slätt tak i både bastu o badrummet utanför bastunD drsakke skrev:
Enklaste är väl sauna-satu där du limmar skivorna med varandra (skum) och tapear skjöter med alutape, skum och fog mot väggarna, spikläkt 20mm och panel.
Om du vil ha målad vit tak så är våtrumsgips och våtrumsfärg/system lösningen för badet, fogat noga mot väggarna men trur inte ngn av dessa våtrums/spärrfärgerna är godkänt för bastu.
Så där är jag blank.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Kollade i din bastutråd, har du satt klinker direkt på kingspanisoleringen? Har du bastupanel i hela bastun?D drsakke skrev:Enklaste är väl sauna-satu där du limmar skivorna med varandra (skum) och tapear skjöter med alutape, skum och fog mot väggarna, spikläkt 20mm och panel.
Mvh
Sakke
Måtten idag där bastun byggs i badrummet är 160x300cm och 230cm hög. Funderar på om det är värt att bygga som rum i rum men hur mycket mindre blir bastun då i slutändan?
Eller är det bra nog att isåfall bygga bastuvägg mot yttervägg en liten bit ifrån och även samma med bastutaket? Så det blir öppet in i badrummet över bastun och bakom mot ytterväggen.
