22 098 läst ·
3 svar
22k läst
3 svar
Fråga spännvidd golvregel 45x145
Jag ska bygga en altan som är 8,7 x 4,8 meter. Jag siktar på bärlinor i dimension 45x195, golvbjälkar i dimension 45x145 och 28 mm trall. Jag har sneglat i spännviddstabellen som cirkulerat i forumet som ger att 45x145 golvbjälkar bör ha max 2,3 meter. Om jag försöker klara mig med en bärlina fäst i husgrunden och två ytterligare på plintar skulle det ge en spännvidd på 2,4 meter. Ger det en "svampig" altan?
Alternativet som jag ser är att gå upp på 45x170 som golvbjälkar eller att sätta en tredje plintrad för ytterligare en bärlina.
Hälsningar
Anders
Hälsningar
Anders
Det är en bra lösning att dra in yttersta bärlinan. Spännvidden blir mindre. Bärlinans plintar behöver inte hamna så exakt. För kjolens skull behöver du bara regla upp lite så du har något att skruva de brädorna i.
Tack! Vad är lämplig dimension för kjolens reglar? Blir 45x45 för mesigt? Jag kommer att ha plintar med stolpe på cc 170 cm för bärlinorna och därmed chans att fästa de vertikala reglarna i nederkant mot stolpen men en kort horisontell regel.
Med ett överhäng så får jag ju ingen stolpe från plinten att bygga räcket på. Jag gissar att jag avslutar golvreglarna med en längsgående regel. Mot denna kan jag i så fall bulta två 45x95 som sätts ihop så att ena står på regeln och den andra går ner. Blir det bra och stabilt?
Bygga ut trädäck, fråga om spännvidd
Altan & Uteplats -
Ännu en fråga om trall, spännviddstabell
Altan & Uteplats -
Ännu en fråga om spännvidd och avstånd mellan plintrad
Altan & Uteplats -
Spännvidd och dimensionering av golvregel
Byggmaterial & Byggteknik -
Spännviddsfråga utbyggnad/nybyggnad av garage.
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
