Jag håller på och bygger badrum i övervåning på 1,5 plans villa.
Jag har dragit pexrör (Rör i Rör) bl a i den isolerade väggen mot snedvind. Det är väl kanske ca 20 cm isolering i denna vägg (bakom pexrören, så enligt mitt tycke skall det mycket till innan de fryser...)
Läste på detta forum att rör i rör inte får dras i ytterväggar. Var står det?
Räknas vindsvägg som yttervägg? (det är ju kallt på baksidan.....)
Måste jag riva upp, och dra invändiga kopparrör istället?
Suck...
Nej det tycker jag inte man ska normalt inte dra rör i yttervägg men är det ett uppvärmt rum så ska det extremt mycket till innan det fryser.
Det är ju enkelt när man bygger nytt att undvika men med gammhus är lösningarna inte alltid så enkla.
Ser du att det fryser kan du trycka i kabel i rören om du har stor nog dimension alternativt mellan slangen och skyddsröret men det går inte när det redan sitter där.
Fredrik K
