Jag bor i ett hus från 1940-talet med två plan där nedre plan är källare. Under åren har jag renoverat det mesta: dränering, fasad med isolering, nya fönster och dörrar med mera. Det jag däremot inte tänkte på då var ventilationen. Nu, 2–3 år senare, märker jag att inomhusluften är märkbart sämre, vilket troligen beror på att självdraget har täppts till i samband med renoveringarna.
Jag har fått offert på ett FTX-system, men efter ROT-avdrag landar priset på cirka 200 000 kr. Det blir dyrt eftersom det är komplicerat att dra kanaler, särskilt ner till källaren.
Därför funderar jag på om en frånluftsvärmepump skulle vara ett smartare alternativ. Tanken är att den både skulle förbättra ventilationen och bidra med värme. Jag har dock fjärrvärme idag och vill gärna behålla det. Jag har hört att det går att kombinera fjärrvärme med en frånluftsvärmepump, vilket i så fall hade varit idealiskt – ventilation, värme och varmvatten i ett system som samtidigt stöttar fjärrvärmen.
Har ni någon erfarenhet eller rekommendation kring detta?
Vänliga hälsningar
Sadik
Om du inte ska ha mekanisk tilluft så blir ju din första punkt att åtgärda friskluftsintag oavsett hur du löser frånluften. Sedan har du ju då VP-varianten vs att åtgärda frånluftskanaler för självdrag, lämpligen förstärkt med någon fläkt.Det känns väl tveksamt om en FL-pump kommer att gå ihop i ditt fall. Men det är väl bara att fundera på vad du har för plats för aggregat och kanaler och börja räkna på investerings- och driftkostnader.
Sadik Tözmal
