437 läst ·
5 svar
437 läst
5 svar
Fråga om värmepump
Vi har en Nibe S735 med golvvärme nere och radiatorer uppe. Nuvarande kurva är 6 med förskjutning 0, men det är kallt på nedervåningen.
Vissa rekommenderar att sänka kurvan till 5 och höja förskjutningen till +2 eller +3. Stämmer det, och vad skulle ni rekommendera?
Tack!
Tack!
Du måste ha två kurvor, en för nedervåningen och en för övervåningen. Oftast sitter kurvan för nedervåningen utanför värmepumpen.
Om det är plusgrader borde du skruva på förskjutningen och inte röra kurvan. När det blir minusgrader skruvar du på kurvan.
Besserwisser
· östergötland
· 2 667 inlägg
Då lär det ju behöva vara två separata slingor från pumpen....aspa-hasse skrev:
Ja, det är bättre att sänka värmekurvan ett steg och sedan justera/bryta kurvan med +-inställningen.B Bekip skrev:
Så liten justering uppåt som möjligt förstås.
Nu har du skapat massor med trådar om det här och folk har frågat också. Har du fattat att du med all säkerhet har en separat shunt för golvvärmen utanför värmepumpen i samband med golvvärmefördelaren och att den styrs separat. I så fall hjälper det inte att skruva på pumpen. Jag frågar igen, hur ser det ut i ditt hus.
