1 909 läst ·
7 svar
7 svar
Fråga om kostnad
Jag skulle vilja fråga om kostnad av de följande moment och hur mycket det skulle de kosta och hur många timmar skulle ett företag behöva för att göra det inom 2 veckor?
Rot avdrag på alla arbeten....
punkt 1 montering av 2 Pax garderober
punkt 2 renovering av tak (gipsskivor på 3 sovrum och hall)
punkt 3 målnings arbete i huset (3 sovrum, hall och ett vardagsrum)
arbets beskrivning:
pkt 1 :
montering av garderobs stommar
montering av skjutdörrar
montering av garderobs inredning lådor mm
pkt 2 :
maskera golv
handla material bära in
leta reglar i taket , rita var reglarna finns i alla rum på övervåningen
förstärka och komplettera vissa reglar i taket från vinden
fixa ställning i trappan och bortmontering
skruva upp och limma gipsskivor i taket
spackla skarvar 2/3 ggr
limma mikrolit på hela taket
spackla 2 ggr hala tak
slipa tak och grundmåla
fixa latex runt om och mot lister
måla 2 ggr med RF alcro täckfärg
pkt 3 :
maskera golv
rivning av tapeter alla rum där det gick att riva ner tapeter
bortkörning till tippen
spärrgrundmålning med olje färg av ytor där tapeter tagits bort samt där det
fanns gamla tapeter som inte gick helt bort samt där det behövdes innan spackling
spacklings arbete 2 / 3 ggr alla rum
slipa väggar och grundmåla hörn fixa latex runt om , mot lister och i hörn
målnings arbete alla rum väggar 2 ggr
div plocka bort el grejer och återmontera efter målning
inköp etablering av etablering grov städ
Tacksam för ditt svar.
Mvh
Lena
arbets beskrivning:
pkt 1 :
pkt 2 :
maskera golv
pkt 3 :
maskera golv
Mvh
Lena
BirgitS
· Stockholms län
· 48 982 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 982 inlägg
Redan i punkt 1 så beror det ju på hur det ser ut hos dig eftersom det är skillnad i tid om det går att montera Pax-garderoben liggande eller stående. Dessutom är det oftast billigare att köpa en fabriksmonterad garderob än att låta en hantverkare montera ihop den själv, trots att det då inte blir Ikea. Tidsåtgången beror förstås också på hur många lådor du ska ha.
Beroende på hur trappan ser ut blir det mer eller mindre komplicerat att sätta upp en ställning.
Är du säker på att hela taket behöver spacklas två gånger?
Det kan bli onödigt dyrt om man specificerar onödigt detaljerat.
Graderob är stående. Det skulle sätta in gipskivor i taket därfor det behövs att måla två gånger.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 982 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 982 inlägg
Som du kanske märker så går det inte i ett forum att skriva tillräckligt med information för att du ska kunna få en vettig prisuppskattning. En firma som kommer på besök för en offert kommer att prata med dig och gå runt och titta i kanske 30 minuter. Det går inte för dig att skriva och fota allt som motsvarar det i forumet.
Moderator
· 58 022 inlägg
Nu framgick det väl inte hur stora ytor vi pratar om. Och många frågetecken. Jag gissar på två gubbar i en till tre veckor. Men det kan nog gå på mindre än en vecka också med rätt firma.
Framförallt beskrivningen av gips arbetet låter konstigt.
Vad är det för tak nu? Gips behöver skruvas tätare än du har bjälkar i taket. Normalt har man glespanel på cc30 eller 40 som man skruvar skivorna i.
Microlit sätts normalt efter all spackling och slipning.
Tack så mycket. Jag ska kolla med en firmaH hempularen skrev:Nu framgick det väl inte hur stora ytor vi pratar om. Och många frågetecken. Jag gissar på två gubbar i en till tre veckor. Men det kan nog gå på mindre än en vecka också med rätt firma.
