Hej alla!
Inför stundande sommar och vattenståndet i riket; kan man kliva ner i sin grävda brunn, gräva den djupare (med spade), förlänga röret och på så vis säkra vattentillgången ett tag framöver?
Cancerman_777 Cancerman_777 skrev:
Hej alla!
Lär ju bli svårt att gräva för hand. Frågan är om det är meningsfullt. Vilken diameter har du? Jag menarhur ska du få plats att jobba med spaden? Det borde finnas någon maskin för ändamålet? Slamsugning? Jag bara gissar, men du kan inte vara först med detta problem.
Dessutom så är det inte säkert att det finns mer vatten längre ner, vattnet kan komma från sidan, så det är tillrinningen som begränsar. Ska du vattna så kan du ju pumpa upp i tunnor vid lågförbrukning?
Brunnen är 1 m i diameter.
Väldogt sant det med tillopp från exempelvis sidan.
Nej, det handlar absolut inte om bevattning.
Så det blir till att gräva en ny brunn om det blir brist?
De du främst åstadkommer med djupare brunn är större magasin.
Har du tur finns det även mer vatten under så du även får mer tillrinning.
Har du problem med att den sinar helt eller att du tar ut mycket vatten under kort tid?
OK. Jag är inte säker på att jag förstår skillnaden. Om man fördjupar brunnen och förlänger röret, så når man ju mer vatten...eller?
Vi är duktiga på att konservera vattenförbrukning, så vi har inte haft problem. Den har aldrig sinat, men grannens har. En eller ett par somrar likt förra sommaren så är det nog bara ett faktum att vår brunn också blir tom. Därav min fråga om hur man skall agera.
Vatten är inte alltid logiskt i marken.
Det kan vara så att du får mer vatten i brunnen (eller mer korrekt tillgång till mer vatten) men det kan också vara så att det inte finns mer vatten i marken men om du ändå gräver djupare så har du tillgång till mer vatten.
Säg att du idag har en tillrinning på 10 liter mer minut.
Och totalt volym på 1 kubik i brunnen.
Om du gräver djupare så du totalt får 1kubik till dvs totalt 2 kubik så finns det 2 kubik vatten i brunnen.
Antingen hittar du " mer vatten" och kanske 20liter per minut. Eller så hittar du inte mer vatten utan står kvar på 10 liter per minut..
Hoppas det inte blev för krångligt:crysmile:
Hahahaha! Dessvärre blev jag inte klokare utifrån mitt perspektiv; jag vill ha vatten i min brunn :) Och ja, om jag tolkar det hela rätt så nej, jag kan inte öka min förbrukning om inte tillskottet ökar, såklart. Om däremot vattennivån i magasinen sjunker (vilket den har gjort i hela landet) så bör jag rimligen hitta mer vatten längre ner, självklart beroende av att det inte är en smal fåra jag tar mitt nuvarande vatten ur. Dock är det på stranden av en fornhistorisk sjö som vi bor, så jag tippar ju på att det finns gott om vatten, men kanske längre ner.
Worst case så får man väl gräva en ny brunn, men det är den kostnaden jag vill undvika eller skjuta på.
Det är all idé att gräva djupare. Men kolla gärna vad du har för tillrinning idag och efter du har grävt så får du lite mer fakta
Hmm...hur kontrollerar man flöde så i en brunn?
Man pumpar ur den och ser hur snabbt den fylls igen.
Gör en markering där vattennivån är idag.
Pumpa ur tex 10cm under denna nivå. Mät sen hur lång tid det tar innan du har vattennivån vid ursprungsmarkeringen igen.
Sen får du räkna hur stor volym dvs hur många liter som ryms på 10 cm.
Tex så har du 100 liter och det tar 10 min innan brunnen är fylld igen.
Då rinner det till 10 liter per minut.
Pumpa ur den vill jag inte, och kunde jag inte för 8-10 år sedan. Jag hade en dränk ar punp från biltema som stod igång under 2-3 dygn och vattennivån var inte ens påverkad då.
Ja, så skulle man kunna göra. Dock tror jag som sagt med det gamla facit att vid normala vattennivåer så är det ett jäkligt bra flöde. Nu är det ju vattenbrist lite överallt sedan drygt ett år tillbaka. Där är en aspekt till och det är att vägverket har sänkt ner en motorväg ca 100 meter från min brunn, och jag uppfattar det som att deras vattenpölar är lägre än min brunn.
Verkar vara mycket vatten med tanka på din pumpning, rensa upp i botten och i bland tar man en sugbil ( obs ska vara för färskvatten och inte för avlopp ) dom suger och spolar samtidigt, sen ett lager med 20-30 cm leksand, den är fin, gärna tvätta den i skottkärran från dom minsta artiklarna
Skilj på grundvatten och ytvatten, en grävd brunn är oftast ytvatten som samlas ovanför berg eller andra täta skikt, och är inte direkt kopplat till grundvattennivåer
