Hej, vi har precis flytat in i en lägenhet i sthlm. allt gick jättefort, men nu när vi flyttade märkte vi att det var ett litet hål i badrummet. Badrummet är stamrustat 2010-11 nångång, nu vet jag inte hur länge hålet har funnits där. Men hur illa kan det vara? Hålet är cirka 6cm djupt. Det bästa kanske är att ta hit nån som kolar på det, men hur ska dom göra? Använda någon fläkt i 1dag typ och täcka för det med något vattentätt?
Det ser ju ut som hålet har funnits där redan när väggen kaklades, alltså inte något som borrats upp i efterhand. Då gissar jag på att det är ett skvallerrör. Alltså ett utlopp från en inbyggd stammledning. OM den börjar läcka så skall vattnet komma ut via det där hålet för att indikera att det finns en läcka.
Det är en rätt vild gissning.
OM det faktiskt är ett "onödigt" hål så kan man fylla det med silikon.
Joak
hur vet man om det är ett skvallerrör?
BirgitS
Du kan fråga säljaren, eller kanske styrelsen.
Ja, fråga styrelsen innan du gör någonting. Jag gissar också på att det går ett rörschakt bakom och att det är ett skvallerrör.
Krilleman
Det ser mycket riktigt ut som ett skvallerrör!
Paul-Staffanstorp
Ja som sagt ser det ut som ett skvallerrör.
Det är inte så att ni precis på andra sidan väggen har ett vattenfördelarskåp ? ;)
Eller inbyggd vattentank för toan?
hur vanligt är de att man bygger badrum med skvallerrör numera?
Väldigt vanligt. Har två i mitt senaste. Ett för den inbyggda toan och ett för den inbyggda duschblandaren ;)
Krilleman
Med tanke på att båda kopparrören är bockade utåt i rummet precis bredvid WC:n så är det med största sannolikhet T-rör som sitter där för matningen av vattnet. Alltså är stammen innanför och slitsbotten har säkert en läckut.
