C
jag har 2 elelement i mitt garage, möblerade om och har hängt om ett element till en annan dosa. Innan jag började trodde jag att det var vanliga 230V element och blev väl lite förskräckt när jag petade i 400V. Men om jag kopplade på samma vis som i den dosan jag flytade ifrån skulle det väl inte vara ett problem. Allt funkade perfekt! Dock troligtvis pga max eluttag i kylan har jag fått problem när även bastun sätts på och elpatronen i pannan är aktiv, då går en av faserna, alltid samma säkring! Kan det vara så att genom min koppling belastningen på just den fasen kommer över 20A?
Troligt ja. Det var nog två andra faser du hittade i den andra dosan.
Är det 400V element så belastar det ju två faser.
Kolla om du hittar någon enfas belastning som ligger på den fasen som går, så kan du flytta den till en av de andra faserna.
Fast egentligen borde du nog ha effektvakt på pannan.
C
Tack! Då funkade trots allt min enkla flytt inte till 100%.
C
har funderat också på en effektvakt - det blev mer eller mindre av "misstag" att jag petade i 400V och mer än vad jag nu har gjort har jag inte kunskap till så det får bli en elektriker!
