4 379 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Fråga gällande bänkskiva som slagit sig..
Vad är det för material?
Ska du olja den? Jag skulle olja riktigt, låta det dra in och sen lägga den på plats och använda tving för att få den platt. Lägg något mellan så att du inte får märken och tar lite i taget. Dra åt lite mer varje dag, så är den platt inom några dagar.
Ok, ja jag tänkte oljebetsa den.En apelsin skrev:
Kan jag göra detta innan jag betsar den? Och hur mycket ska jag tvinga den per dygn?En apelsin skrev:
Fukt brukar hjälpa processen, Det klassiska är att använda ånga för att böja trä, Det var därför jag föreslog att olja först. Jag är orolig att bets kan bli ojämnt och flammigt om du sätter på tvingar, Fukta skivan med vatten är bättre i det här läget. Tvinga en eller ett par centimeter per dygn är ingen fara.
Jag ska nämna, jag flyttade till en lägenhet med en bänkskiva i ek som slagit sig. Jag änvände den här metoden och den blev helt bra igen.
Lycka till! Det kommer säkert gå fint. Är det så lite den slagit sig så går det säkert på ett par dagar.
Faktum är att
Du tror inte att det kan lösa sig genom att bara skruva fast skivan i underskåpen?
Faktum är att jag "plattade till" skivorna i måndags kväll genom att placera diverse tyngder ovanpå. Var förbi igår kväll och testade att ta bort vikterna för att sedan konstatera att det inte hade haft någon större effekt. Mätte den exakta diffen och det rör sig om ganska exakt 5 mm.En apelsin skrev:
När jag limmade min första skiva så blev den som ett u. Försökte böja tv men gick inte att rädda. Som tur var var det bara de första 60 cm som jag hann så dagen efter limmade jag och skruvade de andra 4 långa skivorna. Inga problem med dessa.
Jag var på väg att skriva det... Kan du "platta till den" med tyngder tycker jag det borde funka att "platta till den" 5 mm med skruvar underifrån. Det är väl bara att testa. Lyckas du dra den platt mot skåpen är väl problemet löst även om skivan kanske har kvar en "inneboende vilja" att slå sig så märks väl inga problem när den är fastskruvad.2 201999 skrev:
Ge f-n i att limma bara.
