Hej Forumet!
Jag är lite ny gällande detta med hus och smartmätare och har identifierat flera dagar nu att kurvan på förbrukningen ökar i förhållande till hur varmare de blir. Smartmätaren verkar inte vara felkopplad vilket var första tanken.
Jag gissar på att min luft/vatten värmepump av märket Mitsubishi har något autoläge och drar igång någon nedkylningsläge. Tyvärr är panelen svår att komma åt. (En annan historia)
Min korta fråga är, är det kostnadseffektivt att tabort autoläge/nedkylningen? Bifogar bild på energikurvan för hela huset.
Ska man som lekman pilla på inställningarna eller låta en firma se över dessa?
Bor i Stockholm och grafen visar husets förbrukning, produktion av solpaneler.
Enda jag har som drar ström när jag inte är hemma är kyl, frys, FTX, luft/vatten värmepump och avfuktare i krypgrunden.
Jag tycker det är väldigt knepigt.
Bild på värmepump, det som är kopplat till den? Menar du vad den är till? Varmvatten för konsumtion och till golvvärme.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Ok, så du menar att du har en särskild version av luftvattenvärmepump som klarar av att köra kyla i golvslingorna vid behov? Trodde bara det var Daikin som kan göra så i golvslingor.
Känns som det behövs riktiga elmätare på bara värmepumpen ute- och innerdelar så man kan logga bara den förbrukningen.
Jag menar ingenting, läser i manualenJ Josth skrev:Ok, så du menar att du har en särskild version av luftvattenvärmepump som klarar av att köra kyla i golvslingorna vid behov? Trodde bara det var Daikin som kan göra så i golvslingor.
Och jag tolkar att autoläge innebär att den kyler? Jag kan inte något annat i huset som skulle bete sig såhär ju mer sol det är. När det är molnigt är kurvan annorlunda.
Kylbehovet i huset är tidsförskjutet i förhållande till solkurvan så det är ett extremt mystiskt diagram du har. På morgon och förmiddag är det svalt i huset och först på middag, eftermiddag och kväll måste det kylas om det är varmt.
Ja då förstår inte vad annat i huset som slukar energi samtidigt som solen lyser. Har Solpaneler kan jag tillägga som blev installerade för några veckor sedan...J Josth skrev:
